Shvex
Shvex
Котлас
11.04.2010 в 22:25:38
Доброго времени суток уважаемые мастера! Есть вопрос по ГВЛ перегородке в хрущевке. Похожий, звучал в посте #600 на шестой странице форума, но к сожалению никем не был услышан. Необходимо установить ГВЛ перегородку в замен старой, возникла проблема крепления ПН профиля на потолке: Под цифрами на фото:
  1. плиты потолочных перекрытий одна относительно другой на уровне 3-4 см.
  2. толщина штукатурки до 2-3 см.
Прошу дать дельный совет- как закрепить ПН профиль на неровный потолок?
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 22:31:34
Shvex написал : как правильно крепить ПН профиль на неровный потолок?
я подрезаю полки направляющего профиля, в Вашем случае - в двух местах ( первый надрез - в начале перепада, второй - в конце)... профиль как бы огибает неровность...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.04.2010 в 22:33:41
koris65 написал : были мысли купить типа такой
подумайте как следует, инструмент из серии предметов роскоши, особой нужды в нем нет. Я лично пользуюсь весьма редко.
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 22:36:04
almeca написал : инструмент из серии предметов роскоши
получается, я - любитель роскоши! В магазине инструментов - полмагазина скупил бы! :)
всё в голове (с)
Shvex
Shvex
Котлас
11.04.2010 в 22:42:22
koris65 написал : я подрезаю полки направляющего профиля
Спасибо, хороший вариант, но и сама плоскость плит, тоже неровная- с выбоинами :(
Сначала думал закрепить деревянный брусок, а к нему ПН..., но смущает то, что рядом планирую поставить душевую кабинку- поведет дерево от влажности.
almeca
almeca
Пенза
11.04.2010 в 22:49:22
koris65 написал : полмагазина скупил бы!
а вторую половину - завтра... Как я:)
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 23:07:51
Shvex написал : тоже неровная- с выбоинами
Ну и что? Они, по-моему, не мешаются :)
Shvex написал : Сначала думал закрепить деревянный брусок, а к нему ПН.
неудобно будет размечать-крепить ПН, имхо...
Shvex написал : поведет дерево от влажности.
ну, вооще-то , дерево будет закрыто ГКЛ + плиточный клей + плитка (как я понял, это - ванная?). Можно ещё и гидроизоляцию сделать... Но неудобно будет на мой взгляд (см. выше)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 23:08:41
almeca написал : а вторую половину - завтра... Как я
Да Вы - монстр!... Как и я, наверное... :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.04.2010 в 23:13:55
koris65 написал : Да Вы - монстр!.
что же это вы меня уж так сразу... :)
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 23:17:10
almeca написал : уж так сразу.
Ну, не сразу... Сначала почитал.... :) :) :)
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
12.04.2010 в 00:30:57
Shvex написал : Прошу дать дельный совет- как закрепить ПН профиль на неровный потолок?
если совсем криво т.е волнами,проще зафиксировать профиль по точкам примыкания к потолку.потом щели продуть пеной и после затвердевания её можно додолбить остальные точки. если просто две плиты не в плоскости,то делай каждую поотдельности,чтобы стык был на шве. можно также закрепить через прослойки из фанеры(толщина фанеры по месту),но потом всё равно задуть пеной пустоты.
