алекс851
алекс851
12.04.2010 в 00:43:24
SerzHik написал : кому верить?
был не прав-неправильно понял вопрос.конечно нужно через 400 ППС ставить
garou
garou
Ростов-на-Дону
12.04.2010 в 01:20:09
алекс851 написал : можно также закрепить через прослойки из фанеры(толщина фанеры по месту),но потом всё равно задуть пеной пустоты.
можно через огрызки картона закрепить. Картон прикрепить дюбель-гвоздем, обычным или металлическим, а к картону уже приклеить жидким гвоздем и прикрутить. Я бы срубил штукатурку пошире, чтоб удобней было.
Mihail1975
Mihail1975
12.04.2010 в 02:11:20
garou написал : можно через огрызки картона закрепить. Картон прикрепить дюбель-гвоздем, обычным или металлическим, а к картону уже приклеить жидким гвоздем и прикрутить.
сильный вариант:) лучше уж через отрывные календари(так можно толщину легко подобрать) :)
Shvex
Shvex
Котлас
12.04.2010 в 07:30:48
алекс851 написал : если просто две плиты не в плоскости,то делай каждую поотдельности
Да, одна из плит явно не горизонтально лежит..., а профиль резать не хочется.
Shvex
Shvex
Котлас
12.04.2010 в 07:39:00
С прослойками- более приемлемый вариант, только надо продумать, как лучше закрепить и что использовать в их качестве.
Gins
Gins
Миасс
12.04.2010 в 07:59:02
baly написал : по мне ГКЛ Волма не айс имхо
есть такое дело. не гнется он :) тоже с ним работаею - другого нету. Я не знаю чего там за гипс, но размочить его нереально - только надрезы.
Shvex написал : как закрепить ПН профиль на неровный потолок?
я бы закрепил несколько отдельных кусочков, а не цельный профиль. под профиль подкладывать гипсокартон для выравнивания, где не так сильно перекашивает - пластинки, вырезаные из профиля. После того, как прикрутите, можно стык замазать перлфиксом, он намертво застывает и неплохо цепляется за профиль
Гость1
Гость1
Уссурийск
12.04.2010 в 11:20:40
В продолжении вопроса «Зеркало на гипсокартон». Сделал конструкцию на потолок из влагостойкого листа гипсокартона. Планирую сделать 4 сквозных отверстия под болты в зеркале по краям заглушек софитов. Посоветуйте чем еще дополнительно для надежности приклеить зеркало.
Еще подскажите хватит ли для удержания листа по 10 шурупов в профиль
Друг
Друг
12.04.2010 в 12:23:40
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста по панелям ЗИПС, меня интересует коофициент сжатия, теряет ли толщину после прикручивания к стене, если да то на сколько (к примеру панель "Модуль" 70мм.)???
Shvex
Shvex
Котлас
12.04.2010 в 15:59:43
Shvex написал : Необходимо установить ГВЛ перегородку в замен старой, возникла проблема крепления ПН профиля на потолке: Под цифрами на фото:
  1. плиты потолочных перекрытий одна относительно другой на уровне 3-4 см.
  2. толщина штукатурки до 2-3 см.
И ещё вопрос по креплению подвесного потолка: Снимать весь слой штукатурки с потолка очень не хочется, как вариант- локально, только в районе подвесов? Какие в данном случае подвесы лучше использовать? ( площадь потолка 2х4 метра)
TankBoy
TankBoy
12.04.2010 в 17:34:24
Добрый день.
Имеется туалет (см. фото 1) размером 800х1600мм, в котором предполагается левую и заднюю стенку зашить ГКЛ, с последующей укладкой плитки.
Подскажите, пожалуйста, правильный ли порядок действий.
На потолок и пол крепим ПН 28х27, в него вставляем ПС 28х27 (желтые квадратики на фото 2). Угол левой и задней стенок соединяем с помощью двух ПН 60х27 (зеленым цветом).
Обшиваем ГКЛом (заднюю стенку в два слоя).
Все верно или есть неточности?
Заранее благодарен.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.04.2010 в 19:40:44
2TankBoy лучше использовать профиль перегородочный например 50мм (с ним вам полегче работать будет в плане закрепления на подвесы или сапоги И еще я бы на вашем месте инсталяцию подвинул бы ближе если конечно вы не хотите бойлер над ней повесить
