Mihail1975 написал : сильный вариант лучше уж через отрывные календари(так можно толщину легко подобрать)
Причем здесь календари? Гипсокартон на перлфикс и д/гвоздь держаться будет мертво. Лучше, чем профиль перекрученный.
12.04.2010 в 20:43:43
12.04.2010 в 23:18:17
garou написал : Гипсокартон на перлфикс и д/гвоздь держаться будет мертво. Лучше, чем профиль перекрученный.
Вы предлагаете из-за крепления двух метров ПН к потолку, прикупить мешок Перлфикса? :)
12.04.2010 в 23:20:30
TankBoy написал : На потолок и пол крепим ПН 28х27, в него вставляем ПС 28х27
также ПН по стенам,т.е. весь периметр
TankBoy написал : Угол левой и задней стенок соединяем с помощью двух ПН 60х27
опять же по периметру ПН,затем устанавливается инсталляция заподлицо с профилем.по верхнему краю инсталляции крепим ПН.над инсталляцией ставим ПС.ГКЛ крепим с шагом 150мм и обязательно к корпусу инсталляции.для этого есть саморезы со сверлом.
12.04.2010 в 23:36:36
Гость1 написал : В продолжении вопроса «Зеркало на гипсокартон». Сделал конструкцию на потолок из влагостойкого листа гипсокартона. Планирую сделать 4 сквозных отверстия под болты в зеркале по краям заглушек софитов. Посоветуйте чем еще дополнительно для надежности приклеить зеркало.
Еще подскажите хватит ли для удержания листа по 10 шурупов в профиль
:scare :swoon :scare дружище,если я правильно понял,твой лист держится только на этих четырёх точках?если да-беги скорей ломай,пока не приклеил к нему ничего и оно на уши на наделось. изначально делается жёсткий каркас,а потом только прикручивается лист.металл закреплён не верно-у тебя стоят саморезы для тонких пластин(клопы).это плохо-они выпирают,т.к. шляпка полукруглая,а при утапливании он прорвёт картон и держать не будет.ставить нужно с потайной шляпкой и шагом через 150-200мм.клеить зеркало лучше на спецклей для зеркал,но только прямо на потолке(если единым куском гемор немерянный и лучше делать втроём),желательно подпереть распорками
12.04.2010 в 23:44:05
алекс851 написал : ГКЛ крепим с шагом 150мм и обязательно к корпусу инсталляции.для этого есть саморезы со сверлом.
Корпус инсталяции сделан из "нормального такого" металла. Его обычным то сверлом не сразу возьмёшь.
алекс851 написал : также ПН по стенам,т.е. весь периметр
У меня на входе лист гипсокартона будет впритык к коробке двери, которой еще естественно нет. Сзади тоже не к чему крепить ПН, потому что потолочные и напольный ПН не доходит за задней стенки 42 см.
отделкин написал : лучше использовать профиль перегородочный например 50мм (с ним вам полегче работать будет в плане закрепления на подвесы или сапоги
Да я бы рад и 100, но ширина туалета остается 65 см!! В принципе разница 28-50=1,2 см. Наверно Вы правы.
отделкин написал : И еще я бы на вашем месте инсталяцию подвинул бы ближе если конечно вы не хотите бойлер над ней повесить
Как раз бойлер хотел над ней повесить, но не по центру, как у Вас, а слева (справа думал ящики в перспективе сманстрячить).
За советы спасибо, большое.
12.04.2010 в 23:51:44
TankBoy написал : Корпус инсталяции сделан из "нормального такого" металла. Его обычным то сверлом не сразу возьмёшь.
можно просверлить сверлом 2,5-3 мм, а потом вкрутить саморез по металлу 25й. Можно вместо сверла использовать "клопик" со сверлом. Его ещё по-правильному называют "саморез с пресс-шайбой". Я давно делал инсталяцию, не помню уже как именно делал...:o
всё в голове (с)
12.04.2010 в 23:57:07
koris65 написал : можно просверлить сверлом 2,5-3 мм, а потом вкрутить саморез по металлу 25й.
Истина, а саморез со сверлом и пресшайбой либо ломается, либо недокручивается без предварительного сверления
13.04.2010 в 00:08:04
под чёрный 25 или 35 только 3,1 ,меньше нельзя
koris65 написал : вместо сверла использовать "клопик" со сверлом.
нельзя,только со шляпкой потай
Палецкий написал : саморез со сверлом и пресшайбой либо ломается, либо недокручивается без предварительного сверления
нормально всё закручивается
13.04.2010 в 00:15:24
обычно в комплекте инсталляции идут саморезы со сверлом,но для крепежа профиля по периметру
TankBoy написал : У меня на входе лист гипсокартона будет впритык к коробке двери, которой еще естественно нет. Сзади тоже не к чему крепить ПН, потому что потолочные и напольный ПН не доходит за задней стенки 42 см.
ну так не доставляй кусок гкл у двери.поставишь коробку к ней и притянешь профиль,хоть это не гут. а с зади сделай жёсткий угол из двух ПС друг на друга и клопами сростить
TankBoy написал : 28-50=1,2 см
вообще-то 2,2
13.04.2010 в 00:16:45
алекс851 написал : нормально всё закручивается
подтверждаю, тоже закручиваю сразу без сверления за счет ГКЛ это легче чем просто в металл на шурике 2 скорость
13.04.2010 в 00:19:03
Не нормально закручивается саморез со свелом в нормальный такой металл инсталяции без предварительного сверления
