almeca
almeca
Пенза
08.06.2013 в 23:02:17
Nadejda написал : моются замечательно..
плохо пачкаешь...:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.06.2013 в 23:03:57
almeca написал : плохо пачкаешь...:)
хи... я в этом вопросе чрезвычайно старательная.. уляпаю что угодно:))))))
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2013 в 01:02:36
jekasus написал : http://napravisam.bg/forum/download/file.php?id=71107&t=1
Это скань или филигрань, а вот из гк сляпаешь - будешь первым)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.06.2013 в 08:08:30
vod|zig написал : Самый простой способ, имхо, в таком случае, крутить по два слоя ГКЛ на каждый уровень
Верно.
vod|zig написал : но 12 слоев в итоге как-то совсем много
Так зачем 12 слоев? :) Каркасом делаете три или четыре ступеньки, а в каждой из них уже 4 или 3 слоя ГКЛ. Причем "слоя" это тоже условно - в закрытых частях нужна попросту подложка для выдерживания расстояния, т.е. можно только под профиля пихать обрезки-полоски, отходы словом.
Чайник 007
Чайник 007
09.06.2013 в 14:50:47
almeca написал : В смысле?
Имелось ввиду краска которая даёт некую текстуру или рисунок, наподобии текстурной штукатурки. Или краска которая даёт "рисунок" т.е. не рельеф, а картинку типа мрамора и т.п.
almeca
almeca
Пенза
09.06.2013 в 16:19:58
Чайник 007 написал : краска которая даёт некую текстуру или рисунок,
красок таких очень много, только опять вопрос - у вас же кухня, а фактурные краски имеют рельеф, то есть труднее поддаются очистке...http://stena.ru/catalog2.php?id=0002
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
09.06.2013 в 21:46:28
IrkAnt написал : Так зачем 12 слоев? Каркасом делаете три или четыре ступеньки, а в каждой из них уже 4 или 3 слоя ГКЛ.
Во, действительно простой и дельный метод. Огромное спасибо за совет :) Сделаю три ступеньки по четыре см. (как раз ПН+ГКЛ) а между этими ступеньками добавлю до нужного уровня пару слоев.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.06.2013 в 21:56:31
vod|zig написал : Огромное спасибо за совет :)
Употребляйте на здоровье ;) :)
Serzhe
Serzhe
09.06.2013 в 22:21:56
Всем привет! Прошу совет (или мнение). Вдоль всей стены будет выстраиваться кухня. Кухонные дизайнеры, с целью облегчения процесса монтажа, настоятельно рекомендовали выровнить стену по большей стороне, т. е. нарастить её толщину. Глубина смещения ~ 25 мм. На эту стену будут крепиться элементы кухни, по ней пройдет фартук (плитка). Вижу способы выравнивания:
  • оставить как есть, уровень вывести брусками для крепления навесных шкафов кухни и гипсокартона (под фартук) (на мой взгляд, самый худший)
  • полное выравнивание стены штукатуркой (самый хороший вариант, но и затратный)
  • наращивание толщины листами гипсокартона + доравнивание штукатуркой (промежуточный вариант).
Что спецы скажут по поводу гипсокартона, если его так использовать? Заранее спасибо!
almeca
almeca
Пенза
09.06.2013 в 22:40:02
Serzhe написал :
если вы считаете, что экономите при таком варианте - вряд ли, гипсокартон не намного дешевле штукатурки. Если есть остатки ГКЛ - тогда да, наносите штукатурку, приклеивайте куски ГКЛ, сверху - опять штукатурка.
Povstanez
Povstanez
09.06.2013 в 23:33:47
Serzhe написал : Глубина смещения ~ 25 мм.
Наверно можно сделать закладные, а между ними 2 слоя гипрока на клей
