10.06.2013 в 01:22:50
Прошу помощи! Начал сомневаться в компетентности монтажников.
Комната не квадратная, но ничего сложного, общая площадь 40-42 кв. м., максимальная длинна осевых профилей будет 4,5м, сверху бетонные плиты перекрытия, потолок будет одноуровневый, листы гипсокартона будут 9,5мм, просто у меня осталось 9 лисов от предыдущего ремонта, профили будут толщиной 0,55мм (завод Албес).
Итак что меня смущает из того в чем не могу переубедить монтажников: 1) шаг осевого профиля 60см, хотя везде рекомендуют 40см, шаг поперечного профиля 50 см 2) на подвесы будет крепиться только осевой профиль, причем в длину профиля на 3-х метрах будет 5 точек крепления 3) подвесы будут крепиться не на металлический дюбель гвоздь или дюбель-клин, а на пластмассовые дюбеля 80х400мм (а может и 80х500) и максимально толстый саморез по дереву
Povstanez
Povstanez
10.06.2013 в 01:35:51
JediNewTime написал : Прошу помощи! Начал сомневаться в компетентности монтажников.
тут почитайте:)
bonsay
bonsay
Владивосток
10.06.2013 в 02:28:02
В таких случае я использую гипсоволокнистый лист ГВЛ, он плотнее гипсокартона.В месте установки крепежа(кухонные шкафы,вытяжка и т.д.)наносим штукатурную смесь сплошным намётом.Здесь ваш случай.Если напрягают пустоты под ГВЛ то высверливаем отверстия 5-6 мм и дуем монтажной пены аккуратно.
bonsay
bonsay
Владивосток
10.06.2013 в 02:47:20
P.S.Если гипсокартон ложить на верхнюю точку без профиля, то стена увеличиться на толщину ГКЛ + 1-2мм отделочных смесей. Это меньше чем толщина штуктурки цементно-песчанной и где-то рядом с гипсовыми смесями.Условие справедливо если величина отклонения от вертикали больше чем суммарная толщина ГКЛ и несущего профиля+пару-тройку мм отделки.
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.06.2013 в 08:01:30
В выходные закрывали забор профнастилом. Скоро опять примусь за ГКЛ. Вот у меня вопрос по уровню: почему в уровне нельзя было сделать еще две риски в глазке, чтобы точно было видно, что пузырек ровно в уровень? А и еще попутный вопрос. А чем можно задекорировать лишнии дрыки в профлисте? :D
10.06.2013 в 08:55:13
Povstanez написал : тут почитайте:)
Почитал, мой вариант вот http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=80a2d051-3e36-488e-9fbe-4fad713a6f96 только подвесы там тяговые, у меня обычные будут (ушастые), если правильно понял, то максимум 50 см между осями и минимум через каждый метр подвес.
Ноя прошу совета в моей ситуации, у меня ГКЛ облегченный 9,5 мм (там до 12,5 мм, точнее 13 кг на 1 кв.м.), у меня потолок бетонная плита, там не указано, значит может быть и дерево
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.06.2013 в 09:10:27
evilcloud написал : А чем можно задекорировать лишнии дрыки в профлисте?
навырезать бабочек и цветуечков из остатков гкл -профиля и привинтить на дырки:) романтичненько получится:) и ваще.. надо дать шанс соседям поинтересоваться вашей жизнью:))))))))
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.06.2013 в 09:36:11
Nadejda написал : надо дать шанс соседям поинтересоваться вашей жизнью)))))))
проблема в том, что у нас дорога по фасаду проходит. И каждый проходящий\проезжающий считает своим долгом позырить, что мы у себя делаем.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.06.2013 в 09:55:32
evilcloud написал : проблема в том, что у нас дорога по фасаду проходит. И каждый проходящий\проезжающий считает своим долгом позырить, что мы у себя делаем.
ну дык, я апчем речь и веду:)))) а серьезно, если дырки маленькие, может просто кровельные саморезы в них вкрутить и чем-то зафиксировать с обратной стороны? я тоже то забор строила -не достроила, вчера лавочку выпиливала -не довыпиливала... но в субботу все ж потолок во второй комнате привесили:) просто ровный.. хочется отметить, что зеленый потолок(гклв) смотрится выше, чем серый(пароизоляция), хотя в реале опущен сантиметров на 5:)
Povstanez
Povstanez
10.06.2013 в 10:43:59
JediNewTime написал : Ноя прошу совета в моей ситуации
Вы заказчик- не надо никого переубеждать, поменяйте бригаду:)
с лицевой стороны силикон в цвет, с обратной прозрачный скотч:)
almeca
almeca
Пенза
10.06.2013 в 21:19:16
JediNewTime написал : прошу совета в моей ситуации,
не забивайте голову, ваши монтажники все делают правильно.
