Nadejda
Nadejda
Тверь
25.06.2013 в 00:06:18
ввв написал : принимай по скайпу
народ, вы извращенцы -коньяк по скайпу пить:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.06.2013 в 00:06:56
ввв написал : в автомагазинах должен быть
у мну эпоксидка есть, и титебонд, и момент столяр..
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.06.2013 в 00:08:44
Nadejda,не проще новый сделать?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бракодел
бракодел
Ярославль
25.06.2013 в 00:09:53
almeca написал : как ты себе представляешь сверление отверстия под шпильку и заполнение её эпоксидкой - чтобы обеспечить плотность посадки шпильки? Далее - что тебе даст шпилька? Излом поперечный, а прочность спицы не изгиб - никакая.
Армирование клеевого шва . Там надо то заглубиться на 1-2см ... и не вижу проблем чтоб заполнить их клеем . А вот точно засверлиться - это уже сложней... Кстати там и бамбуковые зубочистки пойдут. обламывается потом ,правда, рядом с клеевым швом
Nadejda написал : народ, вы извращенцы -коньяк по скайпу пить:))
ну у народа опыт в этом деле уже большой :)
almeca
almeca
Пенза
25.06.2013 в 00:14:19
Nadejda написал : можно объяснить
  1. Склеиваешь половинки чем хочешь - чисто монтажное соединение.
  2. Закрепляешь свой меч на фанерке - для удобства дальнейшей обработки. 3.Размечаешь паз - по длине 2/3 меча, по ширине - 15 -20мм, в зависимости от ширины меча. Но не менее 15 - иначе смысла нет.
  3. В начале и в конце паза сверлишь отверстия - вместе с фанеркой - диаметром по размеченной ширине.
  4. Выпиливаешь между отверстиями лобзиком - чем аккуратнее, тем лучше.
  5. Вырезаешь дощечку вдоль волокон по ширине паза и подгоняешь её так, чтобы она входила в паз плотно, но свободно.
  6. Мажешь края паза и торцы шпонки клеем и вставляешь.
  7. Шлифовать и красить ты умеешь - примерно как лавочку....
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.06.2013 в 00:15:19
ввв написал : Nadejda,не проще новый сделать?
у мну и так... то диваны-лавочки, то мечи.. некогда стенки гипсокартонные достраивать:)))))
almeca
almeca
Пенза
25.06.2013 в 00:17:35
бракодел написал : Армирование клеевого шва
а, ты вот про что.. Можно, но правильно говоришь - сложно разметить соосность, и для такого изделия недостаточно надежно... Она же им махать и бить по бошкам будет - а это серьезные изгибающие усилия...:)
almeca
almeca
Пенза
25.06.2013 в 00:18:20
ввв написал : ,не проще новый сделать?
Во! Это совершенно точно!!!!!!!:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.06.2013 в 00:19:37
almeca написал :
спасибо, понятно.. но там ширина лезвия сантиметра 4 всего... почти что шпага:) ну или сабля , скорее:) я вообще не пойму, как он в такой геометрии в деревянном исполнении выжил хоть какое-то время... ... еще и резьба есть по лезвию.. простенькая совсем.. но все же...
Povstanez
Povstanez
25.06.2013 в 00:19:59
almeca написал : а, ты вот про что.. Можно, но правильно говоришь - сложно разметить соосность, и для такого изделия недостаточно надежно... Она же им махать и бить по бошкам будет - а это серьезные изгибающие усилия...:)
а если сверлом рассверлить и чопик, по-типу мебельного, на клей:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.06.2013 в 00:21:24
almeca написал : Она же им махать и бить по бошкам будет - а это серьезные изгибающие усилия...
не.. дерутся реконструкторы и толкинисты.. а анимеэшники только внешний вид повторяют, без реальных войн:)
