Витэк
Витэк
Казань
14.04.2010 в 06:13:01
TankBoy написал : А возможно ли сделать часть
Возможно почти всё, но чем сложнее тем дороже, и дольше и ......
Gins
Gins
Миасс
14.04.2010 в 07:22:19
Палецкий написал : Ай, как-то всё сложно-запутанно Всё, что надо сделать с профилем, это надрезать его борта
не спорю. но не всегда такое прокатывает. именно в таком же проеме (после сноса двери) арку ставил с год назад - не прокатило :)
совет был дан из учета того, что про надрезы уже не раз сказали, но судя по всему вариант не устроил.
Shvex
Shvex
Котлас
14.04.2010 в 09:00:01
Палецкий написал : Всё, что надо сделать с профилем, это надрезать его борта по местам изменения геометрии основания и закрепить дюбелями
koris65 написал : точно! __________________
Gins написал : но не всегда такое прокатывает.
Дело ещё в том, что одна из потолочных плит имеет не только продольный но и поперечный наклон- т.е. при жестком креплении профиля, он будет как-бы перекручен...:(
Может всё-же имеет смысл закрепить на потолок деревянный брусок, а уже к нему ПН-профиль? Какие проблемы при таком способе могут возникнуть?
TankBoy
TankBoy
14.04.2010 в 10:14:46
garou написал : Сообщение от TankBoy А возможно ли сделать часть стены или всю стенку из гипсокартона съемной? с какой целью?
Ну если вдруг стояк будут менять или что-то потечет... ну мало ли... А то придется стенку полностью ломать? А на ней плитка ведь будет. Такой плитки уже не найдешь - соответственно перекладывать плитку по всему туалету.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.04.2010 в 10:34:44
TankBoy написал : Цитата: Сообщение от garou Сообщение от TankBoy А возможно ли сделать часть стены или всю стенку из гипсокартона съемной? с какой целью?
Ну если вдруг стояк будут менять или что-то потечет... ну мало ли... А то придется стенку полностью ломать? А на ней плитка ведь будет. Такой плитки уже не найдешь - соответственно перекладывать плитку по всему туалету. __________________
На последнем объекте так и сделал , нижнея часть примерно 90*35*15 просто вытягивается , ну и два лючка в придачу кран закрыть ,да счетчик посмотреть.( дружил бы с компом выложил бы фото).
Добрых дел мастерррр
Mihail1975
Mihail1975
14.04.2010 в 23:22:21
TankBoy написал : Ну если вдруг стояк будут менять или что-то потечет... ну мало ли... А то придется стенку полностью ломать? А на ней плитка ведь будет. Такой плитки уже не найдешь - соответственно перекладывать плитку по всему туалету. __________________
Если бы у шкафа был канат,то он был бы лифтом;) Будьте оптимистом. А кусок стены( на крайняк) можно и выпилить по швам между плиток и обратно его вклеить на закладные.
Гость1
Гость1
Уссурийск
15.04.2010 в 08:40:30
Планирую установить межкомнатную перегородку из гипсокартона и в неё поставить дверь (ширина полотна 70 см, толщина коробки 7 см). По материалу планируется: Гипсокартон 9,5 мм Профили 50 мм Минвата 50 мм. Коробку посадить на пену. Это правильно? И ещё, нужно ли дополнительно укреплять профиль брусом (по периметру коробки).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.04.2010 в 10:23:33
Гость1 написал : И ещё, нужно ли дополнительно укреплять профиль брусом (по периметру коробки).
Сколько профиль не корми-брусок серавно толще! Думаю когда крепче оно не мешает, при закрывании двери профиль серавно колышит всю стенку, а так жёсткость будет.
almeca
almeca
Пенза
15.04.2010 в 20:44:32
TankBoy написал : вдруг стояк будут менять или что-то потечет
Знаете, если вы такой - скажем мягко - осторожный, предусмотрительный, возможны такие варианты:
  1. Выполните монтаж трубопроводов очень аккуратно и красиво , превратив их в часть оборудования, наравне со смесителями, душевыми стойками и т.п.
  2. Сделать короб для коммуникаций из материала, не требующего облицовки плиткой, имитируя элемент мебели ванной комнаты.
koris
koris
Волгоград
15.04.2010 в 21:58:06
Гость1 написал : По материалу планируется: Гипсокартон 9,5 мм
ГКЛ надо 12,5 брать, однозначно! Брусом профиль под двери укреплять тоже надо... Правда, в случае, если только на пену - не знаю... :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
15.04.2010 в 22:12:15
koris65 написал : ГКЛ надо 12,5 брать, однозначно!
а может планируется два слоя?
