Nadejda
Nadejda
Тверь
05.07.2013 в 10:35:38
Gins написал : Смотря какой движок там с компрессором.. Плюс пусковые токи. Плюс желательно его вообще на отдельную ветку в силу того, что если узошка отрубит сеть по какой либо причине, молочко там бродить не начало :D
ну.. если только с целью сохранения молочка:) чтоб помимо узо его поставить...
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.07.2013 в 10:39:48
Розетка на холодильник будет за самим холодильником. И чтобы в случае необходимости отключить можно было бы автоматом. 8 розеток не совсем шлейфом. По 4 шлейфом. Я не думаю, что в этих розетках будет одновременно что-то включено более 3,5 кВт. Духовка тоже на 3,5 квт.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.07.2013 в 10:43:40
evilcloud написал : Розетка на холодильник будет за самим холодильником. И чтобы в случае необходимости отключить можно было бы автоматом. 8 розеток не совсем шлейфом. По 4 шлейфом. Я не думаю, что в этих розетках будет одновременно что-то включено более 3,5 кВт. Духовка тоже на 3,5 квт.
по 4-эт логично:) а у мну внизу наверное так и останется фик знает что, так как переделать все наново -слишком уж проблематично...
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.07.2013 в 10:47:58
Для рабочих розеток (8 шт.) я сделал распай коробку. Т.е. на каждые 4 пойдет от нее свой кабель. Но макс мощность 8 розеток будет все равно ограничена 16А.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
05.07.2013 в 10:59:20
evilcloud написал : мощность 8 розеток будет все равно ограничена 16А.
нормально
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.07.2013 в 14:55:15
а еще я сегодня запустил на чердаке вентилятор принудильной вентиляции. Он гудит, что слышно через короб из ГКЛ + вата внутри, которым я обшил трубу ((
angor
angor
Барнаул
05.07.2013 в 16:20:05
уважаемые, посоветуйте. Вот есть такая смесь "Волма шов", для шпаклевания гипсокартона. Но нигде не указано что на неё можно клеить гипсокартон. Я думаю, что в принципе ничем принципиально не должна отличаться от того же фугена, на который клеить гипс можно. как думаете, можно приклеить на неё, ничего страшного не произойдет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2013 в 16:38:03
конечно можно . будет намертво
angor
angor
Барнаул
05.07.2013 в 16:45:20
витаон написал : конечно можно . будет намертво
а гипс с той стороны которая клеится обязательно грунтовать, или можно обойтись?
angor
angor
Барнаул
05.07.2013 в 16:47:20
и еще вопрос, а если не на "волма шов", а на "волма слой", это штукатурка гипсовая приклеить, не отвалится?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2013 в 16:48:34
angor написал : обязательно грунтовать
ну если совсем чистый то можно влажным чем нибудь протереть,но грунт более предпочтителен стенку грунтовать обяз
