evilcloud
evilcloud
Пермь
08.07.2013 в 15:10:58
бракодел у меня кнауф. Кусок метровый ПП ложил между табуретками, под моим весом(85кг) согнулся.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.07.2013 в 15:15:35
evilcloud, :) 10мм гипсокартон дает около 10 кг на квадратный метр . В принципе можно плясать от самого гкл т.е. как удобней так и делать .
evilcloud
evilcloud
Пермь
08.07.2013 в 15:27:19
Мне главное чтобы это все не провисло потом.
evilcloud
evilcloud
Пермь
08.07.2013 в 15:28:06
а если вкручивать подвес в профиль 35 саморезом, крепко держать будет?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.07.2013 в 15:45:18
evilcloud написал : Мне главное чтобы это все не провисло потом.
1мм там вообще ни очем и по факту провис появится сразу как прикрутите гкл ;)
evilcloud написал : а если вкручивать подвес в профиль 35 саморезом, крепко держать будет?
Ну проверить вы и на месте можете :) хотя если профиль хороший то и прочность будет достаточная
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.07.2013 в 19:16:41
да там только п113 2х уровневый просится
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.07.2013 в 21:48:50
витаон написал : п113 2х уровневый
п 113 же одноуровневый?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.07.2013 в 22:29:38
Если закрутите не оборвав всю кожу на пальцах. Чем короче клоп, тем проще его вкручивать через подвес в профиль. И очень важно, чтобы клопы были острыми.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.07.2013 в 22:33:23
Дядя Сёма° написал : Если закрутите не оборвав всю кожу на пальцах. Чем короче клоп, тем проще его вкручивать через подвес в профиль. И очень важно, чтобы клопы были острыми.
как я понял, evilcloud, подвес через ГК к профилю крепить хочет, а это проще:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.07.2013 в 22:40:07
ввв написал : п 113 же одноуровневый?:confused:
цифирью ошибся 112
almeca
almeca
Пенза
08.07.2013 в 22:48:28
evilcloud написал : если вкручивать подвес в профиль 35 саморезом, крепко держать будет?
а как длина шуруна влияет на прочность соединения? Тогда уж лучше 75-м, насквозь сразу!:)
