Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2013 в 09:02:02
evilcloud написал : по-другому никак. Там стояк отопления проходит и выше сделать не получается.
стояк аль лежак?:)))) во всем помещении так будете опускать, или только частично, там где трубы?
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.07.2013 в 09:02:31
Nadejda написал : стояк аль лежак?))) во всем помещании так будете опускать, или только частично, там где трубы?
я уже везде опустил на такое расстояние. Высота от пола до низа ППН - 273 см.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2013 в 09:12:01
evilcloud написал : я уже везде опустил на такое расстояние. Высота от пола до низа ППН - 273 см.
дык может двойной каркас слепить, раз такой запас по высоте? как он П112 или П113 называется? все время путаю-какой из них какой
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2013 в 09:16:46
сча посмотрела я на свой потолок -что -то клея я вчера понамазюкала от души, до сих пор не высох.. вот думаю-так и должно быть, или душа у меня чересчур широкая? :)) на площадь 1,5 на 3,3 метра у меня клея Клео ушло 250г, разведенных в 3.5 литра воды (полпачки)..
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.07.2013 в 09:23:37
двойной каркас - перерасход материала.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
16.07.2013 в 09:38:57
evilcloud написал : Детский вопрос: А как расставлять подвесы для их закрепления? А еще, от чернового потолка до низа ПП 145 мм. Какие подвесы использовать?
Я удлиняю обычные прямые усиленные подвесы. Подвес режу пополам, и получившиеся "половинки" к целому подвесу на стальные заклёпки 4 мм. Но, двойной расход подвесов :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.07.2013 в 09:48:22
А если, подвес согнуть не буквой П, а буквой Г, эту верхушку Г прикрутить к потолку, а ножку уже к профилю? Получится по два подвеса на одно крепление.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
16.07.2013 в 09:51:03
evilcloud написал : А если, подвес согнуть не буквой П, а буквой Г, эту верхушку Г прикрутить к потолку, а ножку уже к профилю? Получится по два подвеса на одно крепление.
Можно, но при "оттяжке" закрепленного подвеса вниз, линия сгиба может сместиться
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
16.07.2013 в 10:06:56
витаон написал : и тем и другим первые выравнивающие слоя лр финиш шит
Какой смысл использовать разные шпатлёвки? При шлифовании воможны пятна разной фактуры, которые ничем не закрасишь. лет 8 назад я тоже так делал, теперь шпатлюю одним составом. Правда Шитрок питерский в последнее время жидковат, планирую перейти на Dulux.
Simson
Simson
16.07.2013 в 10:44:28
дядя Вова написал : Какой смысл использовать разные шпатлёвки? При шлифовании воможны пятна разной фактуры, которые ничем не закрасишь. лет 8 назад я тоже так делал, теперь шпатлюю одним составом. Правда Шитрок питерский в последнее время жидковат, планирую перейти на Dulux.
Если по стеклохолсту то ему такой пирог незачем, там готовой на сдир пройти достаточно, иначе от него толку, под него предварительно поровнять - да. А если без холста то я прохожу сперва грубой шпатлевкой, а готовые для тонкого шпатлевания по уже шлифованой и загрунтованой грубой. Заморишься ровнять. шитроком и ему подобными, там слой милиметр от силы для придания поверхности гладкости и устранения мелких дефектов)))
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
16.07.2013 в 11:36:09
Simson написал : я прохожу сперва грубой шпатлевкой
Я использую Волма-шов на сдир...
