А я, а я. Я пока удлиняю ПП по методу Витаона.
16.07.2013 в 11:42:12
16.07.2013 в 12:03:12
evilcloud написал : А я, а я. Я пока удлиняю ПП по методу Витаона.
Придет Витаон и потребует мзду за патент))) Я если нет соединителей, CD удлиняю его же обрезком, даже без клепания и ввинчивания шурупов соединение как влитое. Беру обрезок того же профиля, обрезаю доп. ребро жесткости и на пару милиметров ниже, получается П-образный профиль только без этих доп. ребер, его же легким пристукиванием вгоняю внутрь обоих CD, сидит жестко, можно плоскогубцами уже с соединением прижать это ребро - будет еще жестче, прикручивать или клепать дополнительно дело уже третье, ты его потом фиг вытянешь и без этого.
16.07.2013 в 13:10:36
и все таки, первый ПП профиль, на каком расстояние от ППН должен быть?
16.07.2013 в 13:16:00
evilcloud написал : и все таки, первый ПП профиль, на каком расстояние от ППН должен быть?
если верить инсчтрукциям от кнауф, то в 10 см:) но на таком расстоянии его фик закрепишь:) у мну-с одной стороны 40 см, со втрой-30 получилось
16.07.2013 в 13:21:47
Nadejda написал : у мну-с одной стороны 40 см, со втрой-30 получилось
и тогда получается край ГКЛ крепили к ППН?
16.07.2013 в 13:33:10
evilcloud написал : и тогда получается край ГКЛ крепили к ППН?
не, не крепила.. я в пн воткнула профиль 60/27 и крепила к нему, по совету almeca , вот как-то так делала только вдоль профилей, надо было не лениться и на поперечных сторонах прилепить:)) и поперечины ставила не только по краю листов, но и по центру.. у мну гипс 9.5 мм, решила перебдеть:) то есть на потолке получилась сетка 40 на 125
16.07.2013 в 13:37:11
Сказали же. Главное выдержать 1200 по центрам между крайними профилями, на которых будет крепится край листа. Если от стены будет целый лист - отмеряем 1200 до центра профиля на который ляжет второй край, между стеной и этим профилем размечаешь ещё 2 через 400 от него. На 10 см от стены не подлезешь к подвесам чтоб их прикручивать, можно если есть угловой шурик или переходник с гибким валом, надо чтоб кто-то помогал тогда, нафик оно вам надо))) Если бздим можно кинуть от первого от стены профиля к ПНП (UD) перемычек, там что-то 30 с копейками см, перемычки зафиксировать подвесами, частота - как душе угодно (поделить длинну листа на кратное расстояние)
16.07.2013 в 13:42:22
Можно ПП вставить боком в ПНП, не все нормально правда входят, и одну его сторону закрепить подвесами, только когда будем шурупить не забываем что там 2 профиля, поэтому шурупы вгонять чуть на расстоянии от стены или мудыкаться прокручивая два профиля, может край волной пойти.
16.07.2013 в 14:39:16
Nadejda, а поперечные ПП к продольным как крепили?
16.07.2013 в 15:24:21
evilcloud написал : Nadejda, а поперечные ПП к продольным как крепили?
у мну крабы были
16.07.2013 в 15:29:04
а лучше крабы или обрезки ППН накрутить и в них вставить?
И все-таки вопрос остается, какая технология выставления подвесов?
