витаон написал : может кому пригодится вот снял
спасибочки.. оригинально:) конечно пригодится:)
16.07.2013 в 20:22:25
17.07.2013 в 11:43:53
...также вроде есть угловые насадки для шуруповёрта для таких труднодоступных мест. Правда, использовать их не довелось в домашнем ремонте, может, кто из профи-мастеров подскажет, насколько они удобны и нужны в работе.
Подскажите, пожалуйста, какими шурупами/дюбелями лучше крепить "сапоги" для облицовки стен каркасом С623 (ПП 60х27+ПН 27х28)? ДопустИм ли тут "быстрый монтаж" 6х60 или лучше использовать 8х60 обычный (не "быстрый" =) ) шуруп+дюбель?
Спасибо.
17.07.2013 в 12:18:15
ребят, а при устройстве потолков, есть ли у вас такая вещь, что когда закрепляете ГКЛ, он немного вниз проседает?
17.07.2013 в 12:33:03
evilcloud написал : ребят, а при устройстве потолков, есть ли у вас такая вещь, что когда закрепляете ГКЛ, он немного вниз проседает?
Не должен проседать. На сколько провис? Провис вместе с каркасом или только ГКЛ??? Если ГКЛ проседает на шурупах - беда, либо листы влажные, либо перекручиваете шляпки шурупов; если вместе с каркасом - жидкая конструкция, плохое качество профиля или подвесов, ненадежное соединение, или где-то халтура)
В конечном итоге допустим в принципе небольшой разбег по правилу, навскидку там 1...1,5мм, может и больше - как профиль попадется, есть такой что сам профиль вертолетом изогнут или между подвесами изгибы, тады это не провис. Ну и крутить надо так - подымаем вдвоем целый лист и наживляем по краям и посередине, т.е. ГКЛ не должен висеть на одном-двух профилях, тем более стеновой 12,5мм, или наживлять в одном месте там посередине например не рекомендую, он может своим весом потянуть профиль пока вы докрутите, короче надежнее наживлять штук на 15 шурупов, а потом лист можно не держать и докручивать.
17.07.2013 в 12:42:22
evilcloud, перед креплением ПП (60х27) к подвесу, также необходимо каждый "галстук" подвеса с усилием 10-15 кг (+ -, пусть мастера поправят =) , без фанатизма и без отрыва подвеса и трещин в металле подвеса, конечно) оттянуть плоскогубцами вертикально вниз. Кстати, Вы сразу увидите насколько подвес даёт усадку под нагрузкой! В зависимости от качества подвеса (в основном, толщины и гибкости металла), она бывает весьма не маленькой :(
Кроме того, подвесы необходимо (и безопасней) крепить анкер-клинами, которые при правильном монтаже "намертво" фиксируют подвес в точках крепления.
Неоднократно в этой ветке отмечалась такая особенность монтажа...
17.07.2013 в 12:54:27
_Alexey_ написал : evilcloud, перед креплением ПП (60х27) к подвесу, также необходимо каждый "галстук" подвеса с усилием 10-15 кг (+ -, пусть мастера поправят =) , без фанатизма и отрыва подвеса, конечно) оттянуть плоскогубцами вертикально вниз. Кстати, Вы сразу увидите насколько подвес даёт усадку под нагрузкой! В зависимости от качества подвеса, она бывает весьма не маленькой =(
Мну переберал потолок собранный заказчиком самостоятельно, где-то что-то кто подсказал, где в нэте начитался. Говорит каркас собирал по инструкции, всё проверял было ровно и правильно, а я проверил - всё совсем криво, кады разобрал - ну да каркас собрал правильно, только вот подвесы висели на 2 дюпелях загнаных не в ушки а тупо в середину, ну и видно что подвесы не перекручивал к профилю если надо, а подгибал когда выставлял уровень))) Я дюпелю и середину и в боковые ушки. Понятно откуда пошла кривизна.
17.07.2013 в 13:05:52
Simson, ну это, конечно :) Центральное овальное отверстие сделано для предварительной юстировки подвеса (чтоб можно было подвес перед окончательным креплением при необходимости сдвинуть вправо-влево), а крепится сам подвес к потолочной плите/перекрытию за отверстия в "ушках" :), не путать с отверстиями/перфорацией в "галстуках" подвеса (которые отгибаются в процессе монтажа) для крепления его с др. профилем. Кто-то, для большей надёжности крепит подвес дополнительно в центральном юстировочном отверстии...
Спасибо мастерам, за ценный опыт, изложенный на страницах форума, пришлось, правда, перечитать уйму страниц :)
17.07.2013 в 13:22:42
_Alexey_ написал : Simson, ну это, конечно :)
Сейчас качество что профиля, что подвесов не ахти какое. Лежали у меня старые подвесы, ну я их нашел опосля того как взял себе новых, которые вроде бы жесткие и даже чуть дороже. Так вот новые не впечатлили тем что ломаются на раз-два, пару раз согнуть-изогнуть и трещина по металлу, первый сразу пошел при первом же изгибе. Взял старый подвес, по жесткости такой же, даже внешне одинаковые, так вот его оказалось не так просто сломать, изгибать на 90гр. чтоб заведомо сломать пришлось раз 5 до появления трещины в металле.
17.07.2013 в 13:36:43
Simson, да, качество материалов, конечно же нужно учитывать. Если есть возможность - брать хороший металл, если нет - то перестраховываться при монтаже, что по затратам денег, труда и времени, наверное, сопоставимо получается. Пусть мастера подскажут...
17.07.2013 в 15:03:38
_Alexey_ написал : ...также вроде есть угловые насадки для шуруповёрта для таких труднодоступных мест.
пользуюсь :) выручает иногда сильно:)
17.07.2013 в 15:25:09
Povstanez написал : такой пользуюсь выручает иногда сильно
а у мну такую братец погнуть исхитрился, пока ступеньки привинчивал:(( жалко.. хорошая штука
