FMV
FMV
Одинцово
20.07.2013 в 17:44:38
Kreker написал : Отсюда я сделал вывод, что все мои матюки были из-за дурацкой продукции фирмы Умелец...
Тоже как-то прогадал :(
evilcloud
evilcloud
Пермь
21.07.2013 в 09:46:43
Каркас потолка почти собран, осталось закрепить ПП профиль который всунул в ппн вдоль стены. Вот и вопрос, нужно ли его крепить на подвесы? Или можно на саморезы к ППН закрепить и оставить так?
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
21.07.2013 в 11:46:26
Прошу прошения, господа, подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в коробе вокру вертикальный труб отопления (а может быть и не нужно вообще этого делать). Спасибо за ответы.
valid7228
valid7228
21.07.2013 в 13:19:39
ЮрийАлекс написал : Прошу прошения, господа, подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в коробе вокру вертикальный труб отопления (а может быть и не нужно вообще этого делать). Спасибо за ответы.
не нужно делать..просто замажьте щель, а когда она через неск. дней треснет, намажьте акриловым герметиком.
Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 13:35:45
Вопрос есть по потолку. Подскажите как высчитать нужный радиус.
Вертикальная часть (бортик) этой дуги шириной примерно 160 мм наклонена от вертикали на 30 мм.
Как в таких случаях кто поступает (вычисляет радиус заготовки)?
Хотелось повторить наклон боковушек плит, а с утра пришла мысль, что не всё так просто.
valid7228
valid7228
21.07.2013 в 13:57:35
Хомич написал : Вопрос есть по потолку. Подскажите как высчитать нужный радиус.
Я бы сделал так, вырезал из гкл, нижнюю крышку, потом провел по стенам вертикаль, отложил бы неск. сантиметров(ну на сколько я хочу сдвинуть, приложил бы нижнюю крышку к потолку, и обвел бы
Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 14:29:02
Я не про это. Хотя и там не всё так просто. Боковухи плит имеют уклон 30 мм на 160 мм высоты и приложить нижнюю часть к потолку не получиться (она шире).
Но вопрос не про это. Интересует форма (радиус) боковой (вертикальной) части. Если она расположена строго вертикально (под углом 90 град к потолку), то проблем нет (просто полоса из ГКЛ нужного размера), а если наклоняем её под углом (не 90 град) к потолку....
Не хотелось бы делать "методом научного тыка".
baly
baly
Брянск
21.07.2013 в 15:00:16
легких путей не ищем:) получается надо два радиуса, если конус хочется и полосу гкл сигментировать
Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 15:24:13
baly написал : легких путей не ищем:)
Ага, это про меня.
baly написал : получается надо два радиуса,
Хотя бы верхний. Низ не проблема (можно и по месту отпилить).
Ремонт для меня скорее хобби (друзьям и знакомым помогаю) отсюда и такой "не рациональный" подход.
baly
baly
Брянск
21.07.2013 в 15:45:52
Хомич написал : Хотя бы верхний. Низ не проблема (можно и по месту отпилить).
В прогах на скринах разве нету возможности радиусы делать? Или в чем проблема? Измеряем расстояние между стен, от цетра расстояние до верхнего радиуса ( опустив отвес для замера) и прогой дугу делаем
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2013 в 16:17:58
evilcloud написал : Каркас потолка почти собран, осталось закрепить ПП профиль который всунул в ппн вдоль стены. Вот и вопрос, нужно ли его крепить на подвесы? Или можно на саморезы к ППН закрепить и оставить так?
не, наоборот-к ппн-не надо.. должна ж быть плавающая конструкция.. поэтому просто впихиваем и второй край на подвесы
