Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 17:23:40
Таки (вроде правильно) вычислил (прямоугольный треугольник и всё такое) больший радиус - 19,44 метра. :eek:
Начертить его на листе ГКЛ не реально (плюс погрешности в исходных замерах).
Как на практике решить - без вычислений?
valid7228
valid7228
21.07.2013 в 18:15:51
Сделайте вертикальный борт и не парьтесь, от установленного под углом, шика никакого не будет, то есть ничего это не даст..зря морочите себе головУ
almeca
almeca
Пенза
21.07.2013 в 18:32:33
Хомич написал : Как на практике решить - без вычислений?
Внешний - 19,44, внутренний - 19,10 ? так? Я могу вам гребенку нарисовать, ну для разметки
Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 18:38:21
Да, спасибо.
Внешний, внутренний отпилю по листу снизу.
almeca написал : Я могу вам гребенку нарисовать, ну для разметки
На длину листа ГКЛ. Если можно с шагом в 100 мм.
Плохо, что так и не засел за Архи/AutoCAD. Сейчас бы пригодилось.
Хомич
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 18:43:26
valid7228 написал : Сделайте вертикальный борт и не парьтесь....
Всё дело в этом.
baly написал : легких путей не ищем
Хомич написал : Ага, это про меня.
Simson
Simson
21.07.2013 в 20:53:54
Хомич написал : Начертить его на листе ГКЛ не реально (плюс погрешности в исходных замерах).
Упаси боже вам добраться до учебника высшей математики, потом в ваших вычислениях и доктор математических наук голову сломает. Сначала вроде бы было более понятно, а под конец наоборот - понятно что ничего не понятно, ни с величинами ни с чертежами.
С большими радиусами и с овалом делается всё элементарно, размер комнаты не помеха, единственное полную формулу сейчас не найду. Берем два шурупа, вкручиваем их на расстоянии, накидываем между ними нитку большей длины чем расстояние между шурупами, берем карандаш и оттянув им нитку очерчиваем радиусную кривую, если чертить от одной точки к ней же получим правильный овал, либо окружность повернутую по плоскости. Формулу для расчета подобрать можно экспериментальным путем меняя расстояние между шурупами и соотношение длины нитки к этому расстоянию.
almeca
almeca
Пенза
21.07.2013 в 20:57:13
Хомич написал : На длину листа ГКЛ. Если можно с шагом в 100 мм.
чичас....
Резон
Резон
Киров
21.07.2013 в 21:00:15
Simson написал : Сначала вроде бы было более понятно, а под конец наоборот - понятно что ничего не понятно, ни с величинами ни с чертежами.
Simson написал : Берем два шурупа, вкручиваем их на расстоянии, накидываем между ними нитку большей длины чем расстояние между шурупами, берем карандаш и оттянув им нитку очерчиваем радиусную кривую, если чертить от одной точки к ней же получим правильный овал, либо окружность повернутую по плоскости. Формулу для расчета подобрать можно экспериментальным путем меняя расстояние между шурупами и соотношение длины нитки к этому расстоянию.
:cool::eek: Честно, пытался представить, не получилось. Если не сложно, для тех кто в танке, еще поясните плиз.
Резон
Резон
Киров
21.07.2013 в 21:05:47
Резон написал : Честно, пытался представить, не получилось.
Дошло :). Интересный способ и кажется проще не куда, надо будет попробовать:)
Simson
Simson
21.07.2013 в 21:09:12
Резон написал : :cool::eek: Честно, пытался представить, не получилось. Если не сложно, для тех кто в танке, еще поясните плиз.
Большой радиус можно представить как часть овала, если помните курс школьной геометрии или черчения, там овал рисовался циркулем. Так вот чтоб начертить эту часть окружности для эксперимента вкручиваем два шурупа, допустим на расстоянии 10...20 см, привязываем к ним нитку, допустим на 10 см длиннее (укоротить ее проще, намотав на шуруп), получается нитка двумя концами на шурупах, так как она длинее то не натянута, берем делаем петлю сложив нитку вдвое и повернув ее, в эту петлю вставляем карандаш и без лишнего натяга ведем им так как нам позволяет провести натянутая нитка - получаем окружность/овал.
Резон
Резон
Киров
21.07.2013 в 21:12:21
Simson, Спасибо, возьму на вооружение, даже интересно стало, что нибудь овальное сделать :)
