Хомич
Хомич
Донецк
22.07.2013 в 23:02:07
almeca написал : что-то я не вижу особых проблем.. Если у тебя есть один из радиусов, высота и угол наклона - построить легко.
Это с непривычки голова не хочет сразу думать.
Сегодня вырезал по гребёнке боковуху, но присобачить пока не получилось - времени не хватило подрезать края.
Гнётся с напрягом - может лучше намочить, хотя радиус там больше трёх метров.
Низ оставил с двойным запасом - он немного мешает прогибу.
evilcloud
evilcloud
Пермь
23.07.2013 в 12:25:02
Надежда, поделитесь опытом, как крепили кгл к потолку? Как его держали?
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.07.2013 в 12:32:47
evilcloud написал : Надежда, поделитесь опытом, как крепили кгл к потолку? Как его держали?
evilcloud, добрый день! У соседа позаимстововала 2 распорки телескопических, которые специально наверное для этой цели придуманы, не знаю точно.. Вдвоем лист поднимали, и этим подпорками подпирали.. а потом я спокойно привинчивала.. Без специально обученных подпорок можно обойтись.. Делаете пару швабр, 2 бруска буквой Т, высотой чуть больше чем расстояние от пола до потолка.. Так же -лист поднимаете, этими швабрами подпираете в нужном положении, и спокойно привинчиваете. Вдвоем совершенно спокойно управлялись.. Наверное и из профилей можно эти швабры соорудить, если брусков под рукой нет
evilcloud
evilcloud
Пермь
23.07.2013 в 13:13:15
Nadejda написал : Делаете пару швабр, 2 бруска буквой Т, высотой чуть больше чем расстояние от пола до потолка.. Так же -лист поднимаете, этими швабрами подпираете в нужном положении, и спокойно привинчиваете.
а лист не треснит? и если их сделать чуть больше чем расстояние пол-потолок, они ведь наискосок встанут?
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.07.2013 в 13:27:35
evilcloud написал : а лист не треснит? и если их сделать чуть больше чем расстояние пол-потолок, они ведь наискосок встанут?
ну если особо усердствовать не будете -не треснет, а вообще - сломать можно что угодно :) перекладину делайте по ширине листа, или чуть меньше.. наискосок и надо, чтоб враспор поставить.. ненамного выше делайте, сантиметров мож на 5-10, опытным путем поэкспериментируйте:)
Simson
Simson
23.07.2013 в 13:31:17
На стройке рабочие вполне обходятся и без распорок, швабр и чудо-изобретений поддерживающих лист ГК. 2 человека подняв лист в состоянии придержать его пару минут, за эти пару минут ими же лист фиксируется десятком саморезов, после чего необходимосить в поддержке листа отпадает, а оставшиеся шурупы спокойно докручиваются. Мне кажется со швабрами и подпорками возни больше, не дай бог что выскочит или не так поставите))) Подняли лист, расположили его правильно, сразу с собой взяли шурик и саморезы, один придерживает двумя руками, второй - одной рукой, а свободной вгоняет шурупы край-середина-край с одного торца, через приблизительно метр еще так же, потом он же или др. чел. со своей стороны и лист уже никуда не уйдет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.07.2013 в 13:33:57
Simson написал : На стройке рабочие вполне обходятся и без распорок, швабр и чудо-изобретений поддерживающих лист ГК. 2 человека подняв лист в состоянии придержать его пару минут, за эти пару минут ими же лист фиксируется десятком саморезов, после чего необходимосить в поддержке листа отпадает, а оставшиеся шурупы спокойно докручиваются. Мне кажется со швабрами и подпорками возни больше, не дай бог что выскочит или не так поставите))) Подняли лист, расположили его правильно, сразу с собой взяли шурик и саморезы, один придерживает двумя руками, второй - одной рукой, а свободной вгоняет шурупы край-середина-край с одного торца, через приблизительно метр еще так же, потом он же или др. чел. со своей стороны и лист уже никуда не уйдет.
я вас уверяю, что если не профи в гипсокартонных работах, вдвоем и держать и крутить -не получится, рук не хватит:)... только втроем, двое держат, третий крутит... а с подпорками -нормально
Simson
Simson
23.07.2013 в 14:33:18
Nadejda написал : я вас уверяю, что если не профи в гипсокартонных работах, вдвоем и держать и крутить -не получится, рук не хватит:)... только втроем, двое держат, третий крутит... а с подпорками -нормально
Не отрицаю. Просто, так как никогда не прибегал к помощи распорок, сложно представить для себя лишнюю суету с ними))) Ситуация когда третий не лишний. Типа - сообразим на троих))) Можно под этим предлогом запрячь в помощь соседа )))
evilcloud
evilcloud
Пермь
23.07.2013 в 14:38:45
А что делать, если я вообще один? Тесть в командировке, шурин на работе.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.07.2013 в 14:50:06
evilcloud написал : А что делать, если я вообще один? Тесть в командировке, шурин на работе.
одному-это очень сложно.. народ обсуждал тут всякие подъемники, в этой теме кажется(но давно). Проще-заняться чем-нибудь другим, пока не отловите шурина или тестя:)) можно и жену, если она обладает достаточной грузоподъемностью:)) Мне бы листы 12,5 мм было ну очень тяжело поднимать над головой, вообще не знаю -подняла б или нет.. Поэтому на потолок покупала зеленый гклв 9,5 мм.
С распорками-ну ничего сложного, абсолютно...
Simson
Simson
23.07.2013 в 14:54:07
Ну один - прибегал к помощи некого громоздкого чудо-изобретения, на которое укладывается лист ГК и его можно поднять на высоту до 3-х метров, потом еще было забивал анкера с крючками в потолок по месту фиксации целого листа и прокинув через них веревку, под лист подкладывались профиля, подымал его к потолку))) да и с подпорками тоже не весьма удобно, т.к. основная сложность поднять лист к потолку, а одному это весьма сложно. На крайняк тупо шинковал листы напополам, где пол-листа вполне могу поднять сам, на этажи всеравно когда заносили гипс - целые листы не проходили ни через лестницу, ибо по самой лестнице можно было поднять хоть на крышу, а вот чтобы с лестницы попасть в коридор надо было обогнуть через балкон в другую дверь, где целый лист ну никак нельзя было развернуть, ни в грузовой лифт целым лист не входил.
