Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
13.06.2014 в 23:49:28
Nadejda написал : Вчера сняла батарею под окном, чтоб зашпаклевать за ней.. Лень было исхитряться разводить 2 столовых ложки фугена, чтоб замазать швы в углублении под батарею..прошла их акриловым герметиком.. Теперь не знаю-ленту на эти швы клеить или не обязательно, как думаете?
Акрилом и пальчиком разровняла? Если жесткая крнструкция не надо, главное акрильчик не по пыли чтоб лег
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
13.06.2014 в 23:58:08
dmitro+ написал : Акрилом и пальчиком разровняла? Если жесткая крнструкция не надо, главное акрильчик не по пыли чтоб лег
не, не пальчиком..Umka научил использовать для этой цели палочку от мороженого:)) Очень удобно... Теперь приходится периодически воровать палочки в магазине, от мороженого в стаканчиках:))) Не знаю, насколько она жесткая.. там боковины совсем узкие получились.. Сложно было закрепить нормально... По идее должно быть крепко.. То есть можно не париться с бумажной летной?. Я просто подумала-заделывала ж примыкания гипса к оконной раме герметиком.. без всякой бумаги.. здесь по идее все то же самое..
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
14.06.2014 в 00:01:04
Nadejda написал : Теперь приходится периодически воровать палочки в магазине, от мороженого в стаканчиках)
И не стыдно ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
14.06.2014 в 00:05:54
jekasus написал : И не стыдно ;)
стыдно.. а шо делать:))швы из герметика важней:))))))))
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.06.2014 в 13:36:20
Nadejda написал : а шо делать
мороженое покупать надо...
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
14.06.2014 в 14:38:57
almeca написал : мороженое покупать надо...
ну дык.. мороженое покупаю одно, а палочек-штук 5 прихватываю... Может мы его на пятерых делить будем.. И вообще.. сча съездили за обоями в дочкину комнату... У нас получилось 6! видов обоев в одну комнату.. Пора психушку вызывать:))
Аватар пользователя
mikespb
14.06.2014 в 15:47:56
всем привет что можно придумать в ситуации когда лапки монтажной коробки не цепляются за гипрок, не достают поскольку гипрок раскрошился в этих местах после неудачной установки коробки . те дырка стала чуть больше чем достают лапки..
Аватар пользователя
ussur
Уссурийск
14.06.2014 в 15:53:11
mikespb, под места где будут лапки подклеить изнутри кусочки пластика например .а снаружи подмазывать всё равно прийдётся А может просто достаточно повернуть коробку на 90 градусов???
Аватар пользователя
Резон
Киров
14.06.2014 в 15:59:52
mikespb, как вариант взять такую установочную коробку для бетона выпилить в ГКЛ прямоугольник по размеру коробки, завести ее боком в полость, изнутри она при затягивании упрется бортом к внутренней части ГКЛ. Таким образом ГКЛ зажмется между розеткой и коробкой, держится такая конструкция надежно. Основная сложность, не упустить коробку в момент заведения ее в полость ГКЛ, перед заведением будет не лишне закрутить в нее саморезы, за которые ее можно будет удерживать при монтаже:)
Аватар пользователя
ussur
Уссурийск
14.06.2014 в 16:09:24
Резон написал : удерживать при монтаже
привязать временно
Аватар пользователя
Master111
Тула
14.06.2014 в 18:28:15
jekasus написал : Вроде, только газового пистолета нет у Макиты и Боша.
У Макиты есть:)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.06.2014 в 18:52:08
mikespb написал : что можно придумать
коробка под розетку или под выключатель?
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
14.06.2014 в 19:45:46
mikespb написал : всем привет что можно придумать в ситуации когда лапки монтажной коробки не цепляются за гипрок, не достают поскольку гипрок раскрошился в этих местах после неудачной установки коробки . те дырка стала чуть больше чем достают лапки..
Вырезать кусок с покрошеным гкл размером больше подрозетника ,вставить внутрь прямоугольный кусок фанеры толщиной 8-10 мм и прикрутить , а сверху зашить новым квадратом гкл .
Высверлить бикоронкой новое отверстие под подрозетник ,теперь края будут усилены и не покрошатся .
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
14.06.2014 в 22:08:50
Master111 написал : У Макиты есть:)
Вы за газовый пистолет? Недавно каталог дома листал, не встречал, увидел у макиты пылесос, как у хилти автостряхивание пыли с фильтра, только стоит он как хилтевский, только с хилти можно договориться о хорошей скидке, а макита ну 5% даст, ну 10% максимум, смысл брать макиту если хилти дешевле
Аватар пользователя
Master111
Тула
14.06.2014 в 22:23:46
dmitro+ написал : Вы за газовый пистолет?
Да. Кто-то здесь выкладывал каталог, то ли амерский, то ли японский, там был газовый от Макиты. Ленточный шур для ГКЛа у Макиты тоже имеется, как и у Боша.
Назад
