витаон написал :
ага а под неё ровнять не надо.она все ямы пола и повторит. в чём тогда смысл.
IrkAnt написал :
Под фанеру действительно строгать придется, как и под ламинат. Можно еще ротбандом закатать и никому об этом не рассказывать Ну, или более традиционно - наливайкой для досчатого пола
да я хочу типа лаги, только не толстые, а толщиной в ту же фанеру, где-то от 4х до 15 мм, заодно и уровень пола вывести в горизонталь... точнее-хочу купить двп и фанеры нескольких размеров...
ВООБЩЕ РОВНЯТЬ ЗАМУЧАЕШСЯ,ни каких лаг грунтуй до упада пока доски блестеть не станут швы запенить наглухо .потом маячки и родбант , когда высохнет подшпатлюй без фанатизма и фанеру 15мм на саморезы почаще
витаон я бы не сказала, что у меня основание очень жесткое.. у меня ж лаги редко постелены... я конечно пыталась исправить ситуацию..но полностью у меня это не получилось.. .поэтому сдается мне , что никакие наливайки на полу не выдержат, хоть обгрунтуйся.... не хочу я никаких растворов на пол...
витаон написал :
у знакомого делали мастера под ламинат: доски прошли БК, потом протянули Волма-Монтажём и постелили ламинат... Я у себя думаю примерно также: самые большие неровности досок стесать, пройти БК, протянуть Монтажём и постелить ХДФ, с протягиванием саморезами. Есть ли смысл запенивать? Тут ещё вопрос такой: а как устроить вентиляцию перекрытий? Типа, как в сталинских домах в углах делали решёточку в полах...
ё-моё, и это всё в теме про ГКЛ! )))
Nadejda написал :витаон я бы не сказала, что у меня основание очень жесткое.. у меня ж лаги редко постелены... я конечно пыталась исправить ситуацию..но полностью у меня это не получилось.. .поэтому сдается мне , что никакие наливайки на полу не выдержат, хоть обгрунтуйся.... не хочу я никаких растворов на пол...
тогда покрути 12мм гвл. а его уже подровняй родбантом.и прямо на него стели ламинат, ты просто не сделаешь жёстко на таких тонких лагах , без навыка и инструмента, пготму как иони переменной толщины нужны и выставлять мутрно и точки опоры через 10см надо делать и сами лаги через30 минимум, я это проходил комната с лагами 2дня комната с стяжкой 2 часа
Nadejda написал :
и еще у меня проблема... не могу определиться окончательно-что делать с полом...Помогите определиться плиз!
Пол имеет весьма нерадостный вид, на мой взгляд.. Большие щели между досками, в моей комнате я пропиливала бензопилой поперек досок почти посередине комнаты, поднимала и перетягивала часть, чтоб вывести балки, исправляла, как могла, работу "профессионалов".. Теперь на стыке бугры наверное до сантиметра, или чуть меньше(на фото).. По балкам пришлось провинчивать пол саморезами насквозь.. В моей комнате уклон поперек комнаты миллиметров 12-14 на ширине 3,8 метра, по длине вроде почти ровно..
Хотела настелить фанеру, вывести пол в горизонталь, а по ней постелить ламинат.. Но.. на это надо тыщ 40 по самым скромным оценкам(на 2 комнаты и холл)..
А сейчас сижу думаю -может прикупить рубанок в комплект к моим шлифмашинкам и поиметь много активной половой жизни:)))) Пытаясь привести это в приемлемый вид..
Посмотрите плиз фотки, выскажите свое мнение-можно из существующего пола сделать что-то более менее приличное, можно даже не под лак, мне в принципе краска Бетолюкс аква сильно понравилась по качеству, она и тонируется, а можно и белоснежный пол соорудить:) Или лучше не выделываться и изыскать средства на фанеру?
Сорри, что пол весь заляпан шпаклевкой и прочей фигней, не убиралась еще толком после шпаклевки потолка.
Nadejda написал :
дырка под батарею 1,20м на 20 см шириной..
возьмите ступень 120х25 как у Вас на подоконниках, подгоните под размер и перьевым сверлом(можно разными диаметрами) насверлите абстрактный(либо понравившийся) узор. Если высверлится половина площади, то держаться будет.
