Nadejda написал : Dulux
Слушай, я как-то не посмотрел, насколько она моющаяся.... Самый идеальный вариант для откосов - полуматовая, но под неё поверхность надо выводить....
03.08.2013 в 10:59:59
03.08.2013 в 11:15:47
витаон написал : тода клеить ничего надо,просто отшпатлевать и покрасить
almeca написал : ага, отличный вариант - особенно на откосах! Трещины на стыках практически гарантированы!
запутаете ща мну, напрочь:)))))) я примыкания откосов к рамам и к подоконнику уже промазала акриловым герметиком...
almeca написал : Слушай, я как-то не посмотрел, насколько она моющаяся.... Самый идеальный вариант для откосов - полуматовая, но под неё поверхность надо выводить....
что-то проблемы у мну с "выводить" :) надо будет почитать описание краски
03.08.2013 в 11:28:18
Nadejda написал : примыкания откосов к рамам и к подоконнику уже промазала акриловым герметиком...
У тебя стык на уровне подоконника! Снизу теплый от батареи, сверху холодный от окна - трещина гарантирована!!! Так что оклеивать обязательно!!! А вот насчет краски - желательна моющаяся и влагостойкая, окна моют довольно часто и , как правило - заодно и откосы. А влагостойкая - потому что откос достаточно проблемное место, в сильные морозы при хорошем отоплении может даже отпотеть маленько, это не сташно - но влага будет присутствовать...
03.08.2013 в 12:13:36
almeca написал : У тебя стык на уровне подоконника! Снизу теплый от батареи, сверху холодный от окна - трещина гарантирована!!! Так что оклеивать обязательно!!! А вот насчет краски - желательна моющаяся и влагостойкая, окна моют довольно часто и , как правило - заодно и откосы. А влагостойкая - потому что откос достаточно проблемное место, в сильные морозы при хорошем отоплении может даже отпотеть маленько, это не сташно - но влага будет присутствовать...
спасибочки:) бум посмотреть:) Во, посмотрела что на краске написано.. Dulux Новая ослепительно белая 3D White Уход за окрашенной поверхностью Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств
03.08.2013 в 15:41:56
Решительно приветствую всех повелителей шпателя и укротителей перфоратора. Наконец созрел и выкладываю на ваш суд одну из последних работ. Буду очень признателен за конструктивную критику. Немного не по порядку, но, думаю, все понятно.
03.08.2013 в 16:03:49
А ещё по примеру Nadejda хочу с Вашей общей помощью реализовать еще один заказ. Понимаю, что для многих их вас он покажется довольно простым, тем не менее ваши советы будут очень ценны для меня. Необходимо обшить ГКЛ горизонтальную и наклонную части потолка, а также сделать откосы. Стены облицованы до меня. Сразу оговорюсь, что сделать на окнах откосы с "рассветом" не получится. Более того: верхний откос будет с обратным уклоном. Хозяина я проинформировал, он, вроде, не смутился. Тем более что в соседней комнате мансарды именно так все и сделано. Знаю, что стыковка каркасов не под прямым углом ранее уже обсуждалось, но может у кого появились новые наработки.
03.08.2013 в 16:32:55
Nikolay1974 написал : А ещё по примеру Nadejda Знаю, что стыковка каркасов не под прямым углом ранее уже обсуждалось, но может у кого появились новые наработки.
Вот таким образом обыграл я у себя
03.08.2013 в 16:48:57
Собираюсь несущие профиля ПП размещать вертикально. Сверху и снизу они будут обрамлены ПН. Какие есть варианты устройства откосов окна из ГКЛ?
03.08.2013 в 18:55:05
Nikolay1974 написал : Собираюсь несущие профиля ПП размещать вертикально. Сверху и снизу они будут обрамлены ПН. Какие есть варианты устройства откосов окна из ГКЛ?
У вас плюс, у вас "черновая обрешетка" из 25-ки, я же решил сэкономить (потом естественно пожалел) и крепиться к стропилам, а расстояние между стропилами не позволяло мне уже делать обрешетку вертикально. А по откосам не думали на края ПП по периметру окна одеть ПН, и на клепки, потом крепиться на него с одной стороны, а с другой (ближе к окну) либо на пену, либо на фанерную обрешетку, прикрутив ее вплотную к каркасу дома (это если дерево), если же фронтон кирпич, то тут на фуген вторую сторону приклеить так и просится
Так я смотрю у Вас откосы обшить только остается, деревянный каркас, по-моему даже заподлицо с ПП, только обшить и все?
03.08.2013 в 22:31:01
Nikolay1974 написал : Более того: верхний откос будет с обратным уклоном.
у мну тож верхний с обратным.. этого незаметно
04.08.2013 в 20:33:47
Нужно обшить, зашпаклевать и покрасить. Комната в мансардном этаже, наружная стена деревянная. Оконный блок обрамлен деревянным брусом, на который я и планирую закрепить ПН. ПП, полагаю не понадобятся (кроме мест стыковки листов), поскольку ширина откоса около 20 см.
