Шитрок легко в применении? Я так понял, логичней всего именно работать и проще. Стыки тоже им заделывать реально?
27.08.2013 в 16:30:06
27.08.2013 в 16:41:40
leagasy написал : Шитрок легко в применении? Я так понял, логичней всего именно работать и проще. Стыки тоже им заделывать реально?
Шитрок- он финишный и имеет очень сильную усадку при высыхании . стыки им заделывать просто глупо ( да и не эффективно ) самый хороший на стыки это унифлот . шитрок надо использовать после базовых шпаклевок
zzzASVzzz, я не использую
27.08.2013 в 16:45:47
бракодел, унифлот бывает в меньшей расфасовке? У меня в прихожей стыковать придется очень мало, крайне мало.. Выкинуть потом будет жалко, а хранить негде, да и без надобности.
27.08.2013 в 16:48:18
Евгений Можа написал : Боюсь мои довыды опять вызовут бурю негатива.
а Вы приводите свои доводы, не унижая при этом мнения других, и никакой бури не будет... Мнений может быть много и разных, а не только два - 1.Ваше 2.Неправильное...
27.08.2013 в 16:52:22
leagasy, меньшую фасовку встречал только у фугена
27.08.2013 в 16:55:01
бракодел, то есть заделывать стыки все таки фугеном, тщательно отмывая посудину и шпатель и замешивая по чуть-чуть??? :) а на шпаклевание штукатрки насдир купить шитрок?
27.08.2013 в 16:55:29
leagasy написал : унифлот бывает в меньшей расфасовке?
унифлот бывает в упаковке 5 кг..
27.08.2013 в 16:59:44
Блин. В общем надо остепениться. Если я все правильно понял:
про остальные материалы мне можно забыть при этих условиях, так? :)
перед применением любого из перечисленного, наносить любую ГГП
27.08.2013 в 17:00:48
leagasy написал : а на шпаклевание штукатрки насдир купить шитрок?
Смотря какие задачи.Шитрок это мультифиниш,идеальная поверхность,как бумага,вот и думайте надо оно вам?
Nadejda написал : Мнений может быть много и разных, а не только два - 1.Ваше 2.Неправильное...
на велосипеде тоже можно кататься задом наперёд,но насколько это разумно другой вопрос.
27.08.2013 в 17:02:47
Евгений Можа написал : Смотря какие задачи.Шитрок это мультифиниш,идеальная поверхность,как бумага,вот и думайте надо оно вам?
Ну необходимости под обои такой конечно же нет, но учитывая его стоимость и удобство работы (по сравнению с фугеном) однозначно выигрывает он. так?
27.08.2013 в 17:06:46
leagasy написал : однозначно выигрывает он. так?
Неет не так,шитрок готовая шпаклёвка,и стоит 350 р за 3,5л.А к слову LR+ 25 кило 650 руб,разницу ощущаете? Шитрок это материал для идеальных поверхностей под краску.фуген стоит 300 рублей 25 кило,опять таки сравнивайте,унифлот в три раза дороже фугена,по работе он почти такойже по крепости и даёт меньшую усадку.
