Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 23:48:17
mirock написал : лучше почистить тогда.
Не в том дело. Бывает старая кривая штукатурка слишком рыхлая ...грубо говоря "один песок"
mirock
mirock
Днепропетровск
25.04.2009 в 00:14:48
Палецкий написал : Не в том дело. Бывает старая кривая штукатурка слишком рыхлая ...грубо говоря "один песок"
Так я о том же. Сбить её нафиг
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.04.2009 в 00:24:37
mirock написал : Сбить её нафиг
Ну ,это не всегда бывает оправдано ...финансовые потери, трудозатраты и значительные теплопотери
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.04.2009 в 10:44:46
2Палецкий вот это точно .у меня недавно была ситуация ,стена монолит длинной 3,3м завалена на 2,5см в ней 2 дверных проема ,один большой 1,3м выровнял ее ГКЛ на фюген(остался мешок с другого обьекта) я конечно не штукатур но начитавшись в ветке по штукатурке решил сделать маячки из ротбанта(так сказать пробные)получились ну может и не такие как у вас (правило не мочил ,мылом не мазал и короче немно шагреневые вышли ,загладил теркой когда подсохли)а посчитал сколько уйдет ротбанта по цене 300р м(лист 3м2 стоит 250р)+ожидание-сушки,грунтовки+маяков в 2 раза больше чем на прямой стене и решил клеить все сделали за 2 часа(готовый результат под финишную шпаклевку) вывод таков что иногда приклейка полезна(если конечно закзчик не против а то есть Фанаты(особенно Москва)которым только монолит подавай и не меньше как будто он головой все стены каждый день простукивать будет) А вообще конечно поштукатурить как нибудь возьмусь(именно ротбантом, так как ЦПС и Известковым делал и по железным маякам и по маркам но это не то,видел ротбант после машинного нанесения(огромный обьем)и полировки металлическими гладилками очень понравилось аж блестит местами
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.04.2009 в 10:56:30
вот не давно еще работал с АКВА-панелью матерьял понравился в работе(единственное что рубанок для ГКЛ не очень грызет цемент для ровного реза использовать циркуль+пылесос)особенно его свойства гнутся (СМЛ курит )если ктото хочет сделать например колонну малого радиуса(гкл нужно надрезать а аква на сетке гнется трещит немного цемент но сетка все компенсирует) то аква то что нужно крепится саморезами по ГВЛ но можно и простыми по гипроку есть еще минус это цена но для каких то конструкций можно и прикупить пару листов,я например попробую как нибудь ее на борта криволинейных потолков
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.04.2009 в 13:24:48
навеяно последней облицовкой стены 28 профилем. Решение внутренних и внешних углов.
http://vlremont.ru/forum/showthread.php?p=155#post155
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2009 в 13:44:48
Евгений Вл написал : Решение внутренних и внешних углов.
Я прежде тоже переводил профиль и время на скрутку угла. Теперь пускаю только один ПН. Кстати в чертежах Кнауфа это было ..надо будет порыть
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.04.2009 в 13:50:47
Палецкий написал : в чертежах Кнауфа это было ..надо будет порыть
та...нарыл...
кстати именно это решение внутреннего угла,только с сапогами, применял в той облицовке http://vlremont.ru/forum/showthread.php?t=42 , которыю вы отнесли к халтуре....;)
Палецкий написал : Не правильно выполнено примыкание и крепление двух перпендикулярных облицовок.
mirock
mirock
Днепропетровск
26.04.2009 в 13:53:06
Вариантов сборки углов видел много. Все пытаются изобрести свой способ.
mirock
mirock
Днепропетровск
26.04.2009 в 13:57:54
Женя, а когда каркас собирается заранее - второй вариант не прокатит, только при комплексной сборке. Мы бывает каркасы отдельно собираем потому немного иначе делаем. Надо будет нарисовать у себя.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.04.2009 в 13:58:53
mirock написал : Женя, а когда каркас собирается заранее - второй вариант не прокатит. Мы немного иначе делаем. Надо будет нарисовать у себя.
рисуй
