ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 15:21:22
leagasy написал : ввв, цп стяжка
а под ней гидроизоляции нет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 15:22:44
ввв, найн. Пытлся сделать плавающую на порилэксе, но стяжка всего 2см не выдержала. Переделал к основанию
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 16:07:54
leagasy,какой пирог стяжки?
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 16:18:08
На плитах перекрытия лежала довольно крепкая стяжка, решено было ее оставить. Ее толщина около 6-8см (сравнивая с плитами перекрытия в прихожей) ну и сверху еще около 2,5 см свежей стяжки. Итого около 9-10 получается. Старую стяжку перед устройством новой не грунтовал - обильно смочил, как советовали в параллельной ветке.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 16:26:34
leagasy,если в стяжке нет трещин- мой совет: 1 расшить стык ГК 2 прогрунтовать ГК и пол 3 обработать полифлюидом(ИМХО на все 1л должно хватить) 4 забить стык ГК плиточным клеем и после высыхания обработать его полифлюидом 5 выложить плитку
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.09.2013 в 16:29:11
Nadejda написал : Всем добрый вечер! У мну очередной вопросик созрел.. из миллиона:) А как вы углы комнаты шпаклевкой выводите? просто на глаз все равно как-то не идеально ровно получается..
Если стены "по отвесу", то и угол выводить не надо (чистая геометрия, 6-й класс). Стремитесь к этому.
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 16:41:55
ввв, ок спасибо )
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2013 в 16:49:36
Шуюп написал : Если стены "по отвесу", то и угол выводить не надо (чистая геометрия, 6-й класс). Стремитесь к этому.
стремления, к сожалению, не всегда совпадают с возможностями:)))))
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 16:54:17
Nadejda,так нешпаклеваные стены у тебя ровные были или как?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2013 в 18:08:50
ввв написал : Nadejda,так нешпаклеваные стены у тебя ровные были или как?
почти:))))
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 18:10:15
Nadejda написал : почти:))))
а зашпаклевала- покривели?:swoon
