Umka
Umka
10.09.2013 в 21:40:52
это барная стойка:)?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
10.09.2013 в 21:42:20
Umka написал : это барная стойка?
не, к ней ванна будет "прислоняться" ))) высота - 88 см
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2013 в 21:57:45
koris написал : усилил я "тумбочку"
диагонали ИМХО без надобности:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.09.2013 в 21:58:23
Банановый написал : лучшее звукопоглощение происходит из-за разнородных слоев А почему оно на голову-то сверзится должно ?
Выберете для ответа, что-нибудь одно. koris, что мастеришь?
koris
koris
Волгоград
10.09.2013 в 22:19:12
ввв написал : диагонали ИМХО без надобности
я тоже так подумал ПОСЛЕ того как )))
Шуюп написал : koris, что мастеришь?
ванная комната, вот начальные фото:
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.09.2013 в 22:35:49
Банановый написал : этого как раз избавиться
бесполезно. удары не глушатся потолком,что бы их заглушить надо и стены изолировать т.е комната в комнате. вот сделаный по всем правилам акустически развязаный потолок , ударный шум один фиг проходит
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 22:51:22
Всем добрый вечер!
Банановый написал : пишут, что лучшее звукопоглощение происходит из-за разнородных слоев А почему оно на голову-то сверзится должно ?
Сдается мне, что разница в шумопоглощении между гкл+гкл или гвл+гкл -доли децибелла... и мучаться, пытаясь поднять такие тяжести под потолок -нет особого смысла.. но это конечно лучше документацию поискать, наверняка кто-то проводил испытания, может есть какие-то отчеты в инете... потому как то что я в данный момент пишу -это чисто мои личные предположения, никакими измерениями не подтвержденные..
koris написал : короче, усилил я "тумбочку". стоИт железобетонно!
koris, поздравляю с железобетонной тумбочкой:)))))))))))
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 23:05:10
А я сегодня наконец-то закончила вторым слоем шпаклевать комнату, а то с этими днями рождения работать было некогда:) и отскребла практически всю шпаклевку от пола.. нароняла я ее немало... оказалось, что фуген от пола отскакивает гораздо проще, чем ветонит:) чуть живая после "отшкрёбывания":)))))) завтра постараюсь взяться за шлифовку.. надо потолок еще раз шлифовать, по краске:) он же у меня так и стоит недошлифованный.. ну и стенки надо пройти, а потом подмазать, если вдруг какие-то впадины останутся... шкурку 120ю под все это брать? или покрупнее-помельче? подскажите плиз:) и виноград еще как-то надо собрать.. винище поставить.. пока он прям на кустах не забродил:)))))
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 23:05:46
Резон
Резон
Киров
10.09.2013 в 23:42:51
Вопрос к мастерам. Предстоит работа по возведению перегородок в бревенчатой бане и последующей облицовкой плиткой. Планирую перегородки сделать из металлокаркаса обшить аквапанелью, сверху плитка. Где то читал, не могу вспомнить как правильно сделать "скользящий" металлокаркас (если память не изменяет Старый Мастер как то писал). Каркас будет ставится на залитую бетонную плиту, примыкание к бревенчатой стене скользящий профиль - думаю отпиливать края крабов, крабы к стене, профиль 60х27 защелкивать на крабы без жесткой привязки, сверху зазор см.5 до балок перекрытия. Вот в чем пока вижу сложность- места примыканий перегородок к бревенчатой стене. Как бывалые Мастера облагораживают такие места? Подскажите, поправьте, может еще в чем засада может быть? :clapping
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2013 в 23:58:55
Резон написал : защелкивать на крабы без жесткой привязки
как-то ненадежно, выскочит. Крепи на подвес или сапог.
Резон написал : Вот в чем пока вижу сложность- места примыканий перегородок к бревенчатой стене.
какая сложность? Стены не все обшиваются? Плитка будет с бревном соседствовать?
