Банановый
Банановый
09.09.2013 в 21:05:04
Грэй написал : а может, длинным сверлом, и длинным крепежом, ничего не вырезая? :)
Так это ж не правильно, наверное, если П образный крепеж будет висеть на саморезах ?
Грэй
Грэй
09.09.2013 в 21:24:29
Банановый написал : Так это ж не правильно, наверное, если П образный крепеж будет висеть на саморезах ?
я разве сказал это слово "саморезы"???? - Это не я сказал, заметьте. \\\ ...А что не так? Неужели(страшно подумать) - необходимы болты на 12, и с той стороны перекрытия, фиксировать гайками?
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 22:24:46
Грэй написал : я разве сказал это слово "саморезы"???? - Это не я сказал, заметьте. \\\ ...А что не так? Неужели(страшно подумать) - необходимы болты на 12, и с той стороны перекрытия, фиксировать гайками?
ну я планировал Vibrotex PU на дюбель гвоздь, а тут поулчается крепление придется ставить напрямую к изоляции, не жестко получится, выдержит ли оно потом 2 листа гвл и гкл ? да и получается, тогда дюбель гвоздь должен быть 60 +50 через изоляцию =) или я чего-то не понимаю, да и толщины это прибавит лишней
Umka
Umka
09.09.2013 в 22:35:10
Банановый написал : выдержит ли оно потом 2 листа гвл и гкл ?
а хто этот рецепт вам продал???:cool:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 22:44:38
Umka написал : а хто этот рецепт вам продал???:cool:
ну я где-то начитал, слой 50 rockwool акустик, и через vibrotec pu на одинарном каркасе, один лист гвл + лист гкл (или вы поняли, что я туда 4 листа всего собираюсь прикрутить) =) чтобы снизить шум от верхних соседей слегка, точнее в нашем случае мешают не громкие голоса и иногда падение чего-либо на пол, хочется от этого как раз избавиться
Umka
Umka
09.09.2013 в 23:06:33
вес будет огого..... гвл на потолке по моему это перебор:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.09.2013 в 23:11:54
Umka написал : вес будет огого..... гвл на потолке по моему это перебор
зато если упадет... то мимо не пролетит:))))
Банановый
Банановый
10.09.2013 в 13:11:19
вон взвешивали гвл и гкл, пишут разница примерно на 30% всего
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 13:19:49
Банановый написал : вон взвешивали гвл и гкл, пишут разница примерно на 30% всего
это когда на весах -разница небольшая, а когда руками попытаетесь поднять, или на голову сверзится -разница сразу станет более ощутимой:))))) лист гкл -около 30 кг, гвл -около 50-ти.. интересно, какая разница с точки зрения звукопоглощения между гкл и гвл?:o в любом случае-шум голосов вы уберете, ударный шум -вряд ли..
Банановый
Банановый
10.09.2013 в 13:35:27
Nadejda написал : это когда на весах -разница небольшая, а когда руками попытаетесь поднять, или на голову сверзится -разница сразу станет более ощутимой:))))) лист гкл -около 30 кг, гвл -около 50-ти.. интересно, какая разница с точки зрения звукопоглощения между гкл и гвл?:o в любом случае-шум голосов вы уберете, ударный шум -вряд ли..
пишут, что лучшее звукопоглощение происходит из-за разнородных слоев А почему оно на голову-то сверзится должно ?
koris
koris
Волгоград
10.09.2013 в 21:37:23
короче, усилил я "тумбочку". стоИт железобетонно! :)
всё в голове (с)
