01.11.2014 в 11:12:20
01.11.2014 в 11:35:36
01.11.2014 в 11:42:53
01.11.2014 в 12:02:10
Nadejda написал : эх... недоверчивые... а зря:)))))))))
Как раз наоборот. Не доверять нет причин. Но в своей практике такого не встречал :help
01.11.2014 в 12:11:58
Шуюп написал : Но в своей практике такого не встречал
ну может не приходилось сталкиваться со свежими срубами.. вот и не встречали... Первых 5 см село за месяц после постройки.. Это точно.. Потому как у меня конструкция сложная, часть сруб, часть-каркас, обвязочные венцы(верх-низ) общие.. и когда строили, мужики меня не послушались, и стойки каркаса сделали всего на 5 см ниже, чем расстояние от нижней до верхней обвязки.. через месяц-полтора верхнее обвязочное бревно подвисло..
01.11.2014 в 12:18:52
Шуюп написал : в своей практике такого не встречал
потому что имеешь дело со срубами 30-40 лет. А у Надежды
Nadejda написал : это было лето 2008го.. а пару лет назад лопнула стяжка в мойке, ну и другие проблемы последствий усадки появились
прошло 5 лет. Как она и говорила
Nadejda написал : отстоявшийся -это лет 5-7... не меньше..
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
01.11.2014 в 12:20:56
:o совсем запинали. Признаю свою ошибку!
01.11.2014 в 12:28:10
ввв написал : прошло 5 лет. Как она и говорила
воть.. хоть ввв со мной согласен:)) стенка 2 метра высотой в результате сядет на 10-20 см...
Сча собираюсь идти свой холл строить.. надо проем перекрывать.. имеющихся щитов не хватает сантиметров на 30, чтоб весь проем перекрыть.. если я на недостающую часть настелю фанерку 15 мм -я не рухну , она подо мной не провалится?:) остальные щиты из доски 45 мм..
01.11.2014 в 12:37:55
Nadejda написал : если я на недостающую часть настелю фанерку 15 мм -я не рухну , она подо мной не провалится?
не должна. Опора ведь через 30см?
01.11.2014 в 12:59:56
ввв написал : не должна. Опора ведь через 30см?
ну да, приблизительно... просто именно этой фанеры есть подходящий кусок.. эх.. замучаюсь я проем закрывать-открывать, пока потолок сделаю... щиты хоть и по 3 доски, но все равно увесистые...
01.11.2014 в 13:12:35
Nadejda написал : эх.. замучаюсь я проем закрывать-открывать, пока потолок сделаю... щиты хоть и по 3 доски, но все равно увесистые...
а зачем тебе его весь открывать? Фанерку откинула, в щелочку просочилась и ОК!:yu
01.11.2014 в 17:33:39
ввв написал : а зачем тебе его весь открывать? Фанерку откинула, в щелочку просочилась и ОК!
не провалилась пока, ура!:))
03.11.2014 в 01:38:28
Уважаемые Мастера, нужна Ваша помощь. Площадь помещения порядка 35-40кв.м Бригада делала - делала потолки из г/к, покрасили и получилась следующая фигня: в местах стыков листов очень во многих местах образованы бугры. Примерно 20-30см по ширине, по длине от 30 см до 50см. Ставишь правило (2м) на этот бугор - скачет сантиметра 3-4. Короче говоря примерно 40% потолка в этих буграх.
Я сначала подумал, что это они слишком много штукатурки навалили на стыки и получилась такая лажа, ну и соответственно был спокоен - немного снять штукатурки, отровнять и покрасить (во всяком случае об этом сними говорил - охотно кивали головой и соглашались). Хреново что не с первого раза, но ничего - исправят.
Сейчас начинаю понимать, что эти бугры на стыках листов - это по моему не совсем штукатурка, и не потому что ее просто так многовато навалили.
Мое мнение такое: что когда устанавливали профили, их не все сделали по уровню и там где эти бугры - это как раз куда-то увели от уровня. Далее возможно пытались как-то исправить и вырулить штукатуркой
Прораб: сегодня начал рассказывать теорию, что изначально все было ровно, потом гипсокартон набрал влаги от окружающей среды+от штукатурки+от краски и вот он начинает расширятся и торцы листов уперлись друг в друга и немного ушли вниз. На мой вопрос, что: это же не дерево которому свойственные такие приколы из-за влажности. Он сказал, что гипоскартон - по своим свойствам очень близок к дереву.
Что предложил прораб: Жесткой шкуркой вышкурить и типо должно все стать нормально, НО будьте готовы что через 6-12 месяцев гипсокартон снова может такое повторить.
Уважаемые Мастера, прокомментируйте, пожалуйста, а то у меня от такой информации - мозги наперекосяк.
03.11.2014 в 10:11:00
Sail написал : ...
- Из-за чего все-таки такие вещи происходят (я уверен, что это достаточно типичная ошибка и с такими вещами регулярно сталкиваются)?
- Как это лечить на такой стадии? (С учетом того что обои поклеены и ламинат лежит) Спасибо.
03.11.2014 в 11:11:34
spaceeggs написал :
- из-за скудоумия и рукожопия
- в идеале: перебирать. можно еще, если "бугры" в плоскости, то опираясь на них, крутить второй слой. или натяжной потолок. исполнителей наказать рублем либо смириться(
