ввв
ввв
Beloozerskiy
22.09.2013 в 22:17:19
Nadejda написал : только торцы мазать?
конечно
Nadejda написал : без линий, думаю, наклею я эти плинтуса вертолетом)
делай как удобней, главное, чтобы результат устроил:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.09.2013 в 22:21:47
ввв написал : конечно
а не отвалится, если не клей, а ветонит и только на торцах тонким слоем?
almeca
almeca
Пенза
22.09.2013 в 22:23:49
Малек написал : ,НИ КАК НЕ КРАШУ СВОИ ИЗВОЯНИЯ
это как это так это? Если полистирол - он пожелтеет через полгода, да ещё и неравномерно, если полиуретан - он же грунтованный, его даже протирать нельзя - грязный становиться....
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.09.2013 в 22:24:16
Nadejda,тонким не надо, мажь потолще, то что выдавится- счищай
almeca
almeca
Пенза
22.09.2013 в 22:25:47
Nadejda написал : надо было и по потолку вторую рисовать?
рисовать надо на той плоскости, которая визуально будет больше видна. Вторую линию не рисуй - только запутаешься!
VN8
VN8
Тюмень
22.09.2013 в 22:27:31
Мастера, кто плотно работает шуруповёртами специально заточенными под гипсокартонные работы? Какую сетевую модель посоветуете взять из ассортимента Bosch или Makita. Задал этот вопрос в профильной теме по электроинструментам, но там пока всё ушло в обычный ниочёмный флуд, поэтому задаю свой вопрос здесь. Изначальный мой вопрос в профильной теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=4043773&viewfull=1#post4043773
almeca
almeca
Пенза
22.09.2013 в 22:29:04
Nadejda написал : в перегородке точно отклонение по вертикали есть
где наклонная надо клеить к потолку, а щель у стену потом заделать.
Nadejda написал : ветонит и только на торцах тонким слоем?
не надо тонким, накладываешь на монтажную поверхность багета - с полосочками такая - типа горкой, при приклеивании шпаклевка должна выдавливаться.
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.09.2013 в 22:32:35
almeca написал : рисовать надо на той плоскости, которая визуально будет больше видна. Вторую линию не рисуй - только запутаешься!
ну я по стене и рисую, там стык с обоями, линия более заметна... а стык белого потолка и белого плинтуса, даже если будут какие-то кривулины -не должно бросаться в глаза... а наружный угол -как правильно вырезать? а то ж у меня колонна в углу -как исхитриться сразу 2 угла на одном мелком куске плинтуса выпилить -наружный и стук с наклонной стеной
koris
koris
Волгоград
22.09.2013 в 22:33:37
VN8 написал : кто плотно работает шуруповёртами специально заточенными под гипсокартонные работы? Какую сетевую модель посоветуете взять из ассортимента Bosch или Makita.
самой дешёвый сетевой Макитой работаю...
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.09.2013 в 22:34:53
almeca написал : где наклонная надо клеить к потолку, а щель у стену потом заделать.
а я угол, получается, неправильно приклеила... по наклонной стене... приклеила к стене, а сверху зазор пару миллиметров зашпаклевала.... чем грозит такая неправильность?
almeca
almeca
Пенза
22.09.2013 в 22:36:51
VN8 написал : Какую сетевую модель посоветуете
У меня Kress, лучшего ничего не пробовал. Очень легкий и очень удобный в руке.http://www.stroy-profi.ru/shurupovertgipsokartonKress_500_TBS_Set/p24705.html
