09.11.2014 в 23:54:00
думаю досконально еще нет...хотя они приходят после нас к вечеру...а уже свет есть...может и клацали уже..хотя бля там стоко клавишь что я хоть и сам все монтировал ,при первых же потугах поиграть светом сцуко запутался в клавишах в первой же комнате..ну как привыкнуть если при входе в комнату там 7 клавиш на разный свет?:)и в комнате 5 диодных линий и каждая включается и регулируется на отдельном канале на пульте...если забыл где выключил на пульте или выключателе то нажимая кнопки,готов раз....ярить этот пульт об стену:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
09.11.2014 в 23:56:16
Umka написал : ну как привыкнуть если при входе в комнату там 7 клавиш на разный свет?
жуть... а на какой-нибудь пульт это все выводиться не будет?
10.11.2014 в 00:03:07
в зале 5 или 6 линий -один пульт на 10 каналов(запутаются) на прихожую 3 линии -один пульт,в спальне 2 линии один пульт,кабинет один пульт...имхо быстро надоест играться включат один тон и будут пользоваться включателем на стене:)..
10.11.2014 в 00:10:56
Umka написал : имхо быстро надоест играться включат один тон и будут пользоваться включателем на стене..
воть по этой причине я и не стала делать никаких извращений со светодиодными линиями.. ибо мне за работу не платят, а мучиться с коробами да замороченными подсветками, чтоб поиграться месяц и забросить -мне было влом:)) ибо включаться это будет в результате только при приходе гостей-пальцы перед гостями погнуть:)
10.11.2014 в 00:16:42
Nadejda написал : это будет в результате только при приходе гостей-пальцы перед гостями погнуть
вот и я того же мнения....ну может еще в спальне под сиянием с любимой поваляться и ВСЁ!!:)
10.11.2014 в 00:19:20
Umka написал : ну может еще в спальне под сиянием с любимой поваляться
оха.. и то-в честь годовщины свадьбы и 8-го марта:)))))))) и потом -весь этот "новый год" разноцветный, по большому счету -только отвлекает от процесса:))
10.11.2014 в 00:24:24
:a
10.11.2014 в 00:26:45
Umka написал : :a
Umka, дык может хоть вы объясните, почему мне говорят, что якобы большое количество подвесов -это плохо? на обшивку стены рекомендуют через 60 см ставить, зачем на потолок меньше?
10.11.2014 в 00:32:30
Nadejda написал : рекомендуют через 60 см ставить, зачем на потолок меньше?
ну может потому что стена всё же это стена на неё вешают что то прислоняют...а потолок ...он просто висит:)...я сам по лени давно начал ставить реже потом померял ..оказалось один на 70-90 см..(но при условии профиля кнауфф)...и висят себе:)...а чаще да пусть ...может слишком чтоб не зажимать конструкцию?:)...мне кажется разница не очень существенна через 60 или 80 см.. даже вот сейчас вспоминал визуально...я при обшивке ставил 3 ,иногда 4 подвеса...обычно потолки 2800-3000....получается один грубо на метр:o
10.11.2014 в 00:41:53
Umka написал : мне кажется разница не очень существенна через 60 или 80 см..
мне вот тоже кажется, что принципиального вреда быть не должно...привинтить лишний профиль к доске -это несложно абсолютно.. да и плоскость потолка выставляется чаще, должно быть ровнее по идее.. в общем-не понимаю -в чем суть редких подвесов..
Umka написал : может слишком чтоб не зажимать конструкцию?
дык если к направляющим не крепить-она не зажмется в любом случае, хоть через 10 см подвесы вешай... направляющие-это же не несущие элементы конструкции
10.11.2014 в 08:40:37
Nadejda написал : мне вот тоже кажется, что принципиального вреда быть не должно...привинтить лишний профиль к доске -это несложно абсолютно.. да и плоскость потолка выставляется чаще, должно быть ровнее по идее.. в общем-не понимаю -в чем суть редких подвесов..
Надя, смысл вопроса в том, что чем больше подвесов, тем больше шансов что будут неровности, в смысле ошибки при обвязке карааса, а так если есть время хоть через 100 мм ставьте, если мягкие подвесы их можно ставить в 2 слоя, все равно быстрей
10.11.2014 в 08:48:06
dmitro+ написал : Надя, смысл вопроса в том, что чем больше подвесов, тем больше шансов что будут неровности, в смысле ошибки при обвязке карааса, а так если есть время хоть через 100 мм ставьте, если мягкие подвесы их можно ставить в 2 слоя, все равно быстрей
хм... а я даже прямую линию, чтоб хоть тот же лист отрезать, никогда только по двум точкам не провожу, минимум 3:)) больше точек измерения-более точная линия или плоскость должна в итоге получиться.. если точек много -то каждая точка меньше влияет на общее отклонение от плоскости..
10.11.2014 в 10:33:35
10.11.2014 в 10:45:38
Подскажите пожалуйста, какое минимальное пространство съест подвесной потолок из ГВЛ+ГКЛ при использовании подвесов типа vibrofix PU/SPU если над потолком нужно проложить еще 50 мм изоляции? Если судить по размерам на сайтах продавцов, то подвес съест 58 мм. Получается что если использовать схему П112 (направляющие в двух уровнях), то 58+2+27+10+12,5 = 110. Если же П113 (направляющие в одном уровне), то 83. Я все правильно посчитал? В варианте П113 изоляция ведь поместится? Какие минусы у такого варианта?
10.11.2014 в 10:47:45
Gins написал : есть шанс получить 2 линии, а не одну :) Через две - точнее..
нет.. если через 2 точки -большая вероятность, что одну из точек поставил ошибочно, и тогда отпилишь совсем не то, что нужно.. А если точек 3 или 4, и при прикладывании линейки одна вдруг выбивается с прямой - ошибка сразу видна... проверяешь -где ошибся, прежде чем отрезать....
