ввв написал : мне так спокойней:)
ну..если только чтоб перебдеть:) может я конечно и заблуждаюсь, но реальной необходимости как-то с повышенной надежностью крепить пн не вижу... вот подвесы -это да, важно... а то еще шлепнется на голову потолочек:)
23.09.2013 в 14:08:56
23.09.2013 в 14:20:48
Кстати, а обязательно ли в потолке П112 после подстегивания 2-ого (нижнего) уровня профилей фиксировать саморезами 2-уровневый соединителя?
Просто пока он не закреплен саморезами то слегка подпружиненный лепестками соединителя. А когда закручиваешь, то эта подпруженность уходит и в реальности закручиваешь элементы на чуть разном уровне.
23.09.2013 в 21:37:56
ввв написал : это как?
как:)...пистолетом с пороховыми патронами:):a
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.09.2013 в 22:27:56
Umka написал : пистолетом с пороховыми патронами
вот блин... бригада юных взрывателей:))))) Вопросик у мну по плинтусам.. Вот доклею я их, зашпаклюю стыки, попробую зашлифовать аккуратненько, чтоб не промять плинтусы... а красить-то их чем -кисточкой, или каким-то мелким валиком? и в каком порядке -сначала плинтуса и чуть-чуть потолка, куда валик не достает, а потом плоскость потолка валиком... или как правильно это делают?
23.09.2013 в 22:36:04
Nadejda написал : кисточкой
да помягче и погуще . самая класная это худож кисть растушевочная , и растягивать как можно тоньше и лучше. и так 2-3 слоя ,залазь на потолок не парься, только без наплывов, потом когда красишь потолок, недокрашиваешь 1-2см до края,а край откатываешь тонким коротким 10см валиком . сразу кистю убирая наплывы на багет
23.09.2013 в 22:37:39
и прально наш чел:) пусть немчура со своим эластичным стыком парится
23.09.2013 в 22:42:04
витаон написал : самая класная это худож кисть растушевочная
а это какая именно? этих же художественных кисточек миллион, и половина есть в хозяйстве, дите в художку ходит:)))
витаон написал : потом когда красишь потолок, недокрашиваешь 1-2см до края,а край откатываешь тонким коротким 10см валиком . сразу кистю убирая наплывы на багет
дык он валиком и не докрасится... валик не достанет вплотную к плинтусу.. а коротким валиком прокатывать, пока еще не высохла та краска, что на потолке, или как?
23.09.2013 в 22:55:36
Nadejda написал : валик не достанет вплотную к плинтусу..
всё достает даже прокрашивает заливая стык, ручку отверни в другую сторону, иначе и не достанет железкой упрётся, прокатывать с разу пока не высохла иначе полосы.начинаешь вдоль возле одного края, потом быстренько прокатала до багета. просто я крашу вдвоём , один потолок другой тут же остатки
23.09.2013 в 23:00:49
витаон написал : всё достает даже прокрашивает заливая стык, ручку отверни в другую сторону, иначе и не достанет железкой упрётся, прокатывать с разу пока не высохла иначе полосы.начинаешь вдоль возле одного края, потом быстренько прокатала до багета. просто я крашу вдвоём , один потолок другой тут же остатки
спасибо:) попробую дочку припахать к этому занятию....пусть помогает:) зря чтоль в художке учится:)))) но я наверное сча плитуса с откосами доделаю, подготовлю для покраски, потом фанеру настелю на пол, а потолк -непосредственно перед поклейкой обоев.. так правильно будет?
