витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.10.2013 в 08:32:29
ars di написал : Шпатель не фасадный
ну здрасте именно фасадный ,у фасадок бывают лезвия от 15см , мой 350http://matrixtm.ru/catalog/product/shpateli-fasadnye-iz-nerzhavejushej-stali-uzkoe-polotno-dvuhkomponentnaja-ruchka/
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.10.2013 в 09:51:00
витаон написал : ну здрасте именно фасадный ,у фасадок бывают лезвия от 15см , мой 350http://matrixtm.ru/catalog/product/shpateli-fasadnye-iz-nerzhavejushej-stali-uzkoe-polotno-dvuhkomponentnaja-ruchka/
Гады ! Вот как у людей покупать инструмент:)? У нас Матрикс- просто шпатель :(
Добрых дел мастерррр
Умко
Умко
12.10.2013 в 12:50:47
Коллеги, подскажите мне по такому вопросу: подумываю я замурыжить на потолок вот такое дело http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9 можно ли использовать листы ГКЛ толщиной 9,5мм или все-таки использовать рекомендованные листы 12,5мм? Комнатка небольшая 4,6*2,6м.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2013 в 13:36:08
almeca написал : не корысти ради... В основном для Витаона
а че тогда так поровну???:confused:
almeca написал : разницу в цене можешь разделить на 2 и выслать нам с Витаоном...
Витаону 90% тебе 10%. Не? Али идеи нонче дороги? ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2013 в 13:59:19
Умко написал : 4,6*2,6м.
по ширине листа поперек не хватит. Лучше все-же 12.5
almeca
almeca
Пенза
12.10.2013 в 16:22:11
Умко написал : можно ли использовать листы ГКЛ толщиной 9,5мм
вот причитай последний абзац в разделе "Описание" - и задумайся... Это к тому, что если даже делать из настоящего ГКЛ Кнауф, рекомендуют 12,5, то что говорить о том, что продается у нас....Это, кстати, касается и профилей, шаг надо посмотреть исходя из качества.
Грэй
Грэй
12.10.2013 в 20:06:08
витаон написал : именно фасадный ,у фасадок бывают лезвия от 15см
ars di написал : У нас Матрикс- просто шпатель
может кто объяснит мне неразумному, вот какой вопрос:
  • если есть фосадные шпатели, то должны быть и шпатели для внутренней отделки, так? А еще, наверно, где- то есть шпатели для влажных помещений и для сухих помещений.. Витаон, вот если я в коридоре буду шпаклевать фасадным шпателем, это наверно, не очень кошшерно? Стены дышать не будут, или чё? Заясните, кто в курсе!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.10.2013 в 20:28:04
Грэй написал : Заясните, кто в курсе!
так повелось что фасадный имеет узкое не больше 8см и жёсткое полотно. вот и все их отличия ,например техникой натягивания слоями им работать неудобно,нужно чтобы чуть пружинило и было пошире ,а вообще как назвали так и пишем. не мы придумали, разделения где ими работать думаю никакого нет
almeca
almeca
Пенза
12.10.2013 в 20:29:06
Грэй написал : если я в коридоре буду шпаклевать фасадным шпателем, это наверно, не очень кошшерно?
Конечно! В процессе работы обязательно надо открыть окно и на стену повесить картинку - пейзаж. Иначе - кирдык.
Умко
Умко
12.10.2013 в 20:30:54
Фасадный шпатель. Фасадные работы, по крайней мере, те для которых нужен шпатель, тоже относятся к малярным. Под этим термином подразумевается отделка внешних стен здания, и поскольку материалы для таких работ используются более грубые, чем при финишной отделке внутри помещения, то и инструмент применяется несколько иной. Внешне фасадные и малярные шпателя имеют много общего – трапециевидная рабочая пластина и пластмассовая ручка. Но пластина для фасадного шпателя изготавливается из высокоуглеродистой стали, а её ширина, колеблется от 300 до 600мм, - работать на таких объёмах как внешние стены более узким шпателем, просто бессмысленно.
Я лично для шпатли использую именно длинный "фасадник" такой же как у Витаона, но подлиннее потому как у меня в штукатурке встречаются неглубокие но широкие волны и именно длинным шпателем я их вывожу в 0.
ВадимС
ВадимС
12.10.2013 в 22:55:50
имеется облицовка следующей конструкции: 2 слоя ГВЛВ 10мм и фанера 18мм (закладные) . Как лучше вешать кухонные шкафы? Я думал засверливать фанеру и потом просто саморезом, но получается что 2см опираются на ГВЛВ без дюбеля... есть опасение, что саморез будет гнуться и крошить ГВЛ. Второй вариант - засверливать фанеру сверлом 3-4мм (по толщине основания самореза), а потом еще на толщину ГВЛВ отверстие диаметром 8-10мм под дюбель для ГВЛ. И саморез соответственно будет в ГВЛ вкручиваться через дюбель, у которого на конце откусить сверло, чтобы саморез зашел в фанеру. Как лучше и как обычно крепят на закладные в ГКЛ/ГВЛ?
