да никуда он не согнётся. он же не весит как рычаг а прижат к изделию которое прижимает
12.10.2013 в 23:01:49
13.10.2013 в 00:54:30
Между прочим, если почитать тот же кнауф и иже с ним про гипсокартон, то двуслойная обшивка (если моя память "втихую ни с кем не спит") выдерживает нагрузку 40 кг при фиксации тупо в обшивку.
13.10.2013 в 12:09:11
Умко написал : Между прочим, если почитать тот же кнауф и иже с ним про гипсокартон, то двуслойная обшивка (если моя память "втихую ни с кем не спит") выдерживает нагрузку 40 кг при фиксации тупо в обшивку.
на 1м длины, при использовании нескольких точек крепления и дюбелей для ГК. страница 11 из описания: . шкафы с посудой могут быть тяжелее, да и просто без 3х кратного запаса прочности как-то не хочется делать.
13.10.2013 в 19:39:26
ВадимС написал : Как лучше вешать кухонные шкафы?
есть стандартное крепление - шина и регулируемые подвесы. Шина крепится на стену, в ней, если не изменяет память, дырки через 5см - крути шурупы хоть во все...
13.10.2013 в 20:05:35
almeca, есть идеи про потолок?:)))))) ну кроме поклейки газет:)
13.10.2013 в 20:09:14
Nadejda написал : кроме поклейки газет
поклей журналы;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.10.2013 в 20:13:37
ввв написал : поклей журналы;)
какие все сегодня дизайнеры.. аж жуть:)))))))))))
13.10.2013 в 20:23:51
Nadejda написал : есть идеи про потолок?
да пока что-то ничего хорошего... Да и коридор маленький - может и не стоит ничего изобретать?
13.10.2013 в 20:39:07
almeca написал : крути шурупы хоть во все...
стоечные профиля. И будет счастье.
13.10.2013 в 20:49:18
Master111 написал : стоечные профиля. И будет счастье.
иногда не стоит изобретать, проще применить готовое, в данном случае надежнее, удобнее - и в монтаже и в эксплуатации - придумать что-нибудь трудно...
13.10.2013 в 21:28:24
almeca написал : да пока что-то ничего хорошего... Да и коридор маленький - может и не стоит ничего изобретать?
а с люком что делать? если б не люк -я б особо и не напрягалась..
