30.08.2010 в 07:17:09
Yuriy. написал : будет ли на нее потом нормально клеиться плитка?
будет
Yuriy. написал : вставить в профиля (стойки) железные трубы (брус не подходит т.к. это санузел), нормальное ли это решение?
ставим брус всегда - проблем нет... брус ведь закрыт ГКЛом + плиткой :) а если вставите жел. трубы - "большое спасибо" от установщиков дверей получите :)
всё в голове (с)
30.08.2010 в 18:39:20
FF_Group написал : но почему то не страшно. или это илюзии?
это прекрасная черта, правильно! Не боги горшки обжигают! Ну не получиться сразу - и чё? Застрелиться и не жить? Передалал и всё. Найдите для начала сайт Кнауф, там хорошо показано, с картинками. Главное понять основной принцип, а дальше - башка и руки есть? И всё будет полный гут!:) Ну что, с планировкой решили?
30.08.2010 в 21:30:39
almeca написал : Найдите для начала сайт Кнауф, там хорошо показано, с картинками. Главное понять основной принцип, а дальше - башка и руки есть? И всё будет полный гут!
+1! Ещё в журналах "Всё для стройки и ремонта" были статьи с картинками поэтапными, в том числе и с многоуровневыми потолками. Поищите, здесь на сайте они есть:
всё в голове (с)
30.08.2010 в 22:01:02
almeca написал : Главное понять основной принцип, а дальше - башка и руки есть? И всё будет полный гут!
koris65 написал : +1!
гыыы :) думаю что все принципы я уже давно уяснил, дело за малым...
almeca написал : Ну что, с планировкой решили?
долго бегали по комнате с рулеткой, но наверно пришли к общему мнению, принимаем последний вариант с мебелью, а пустой правый угол через пару лет забьем детской кроваткой :) с мебелью решили, остается потолок...
30.08.2010 в 22:08:46
Здесь как-то спрашивали про перемычки. Как я их делаю. Пришиваю лист, вставляю перемычку на "ушах", креплю саморезами по ГКЛ, пришиваю второй лист. И всё :) Обхожусь без "мух" и "клопиков". На фото - обрезал ещё у перемычек спинки (или полки? :)), так как привезли плиты плотные... ПС Пардон - фотки задом наперёд вставились :o
всё в голове (с)
31.08.2010 в 00:11:49
koris65 написал : спинки (или полки?
если провести аналогию со швеллером - то полки.
31.08.2010 в 00:18:31
2koris65 а не проще вату было выщипать ? и жесткость бы осталась прежней
31.08.2010 в 00:52:01
koris65 написал : ставим брус всегда - проблем нет... брус ведь закрыт ГКЛом + плиткой а если вставите жел. трубы - "большое спасибо" от установщиков дверей получите
сегодня вместо крайнего профиля (образующего дверной проем) поставили трубу 50x20, получилось довольно таки мощно, осталось заказать двери и получить "спасибо" от установщиков, хотя не знаю за что, в трубу саморезы входят без особых проблем, в общем мне это решение понравилось
31.08.2010 в 01:20:50
Yuriy. написал : вопрос, Фугенфюллер это ведь шпаклевка рекомендуемая для заделки швов между листами, если ней заделать швы будет ли на нее потом нормально клеиться плитка?
Да, Фюллер, это хорошая шпаклевка, заточенная для швов и стыков ..прочная очень
Yuriy. написал : чем усиливать профиля образующие дверной проем? мне предлагают как вариант вставить в профиля (стойки) железные трубы (брус не подходит т.к. это санузел), нормальное ли это решение?
Я стенки ставлю из 75го профиля, а в проем ставлю профиль в профиль ..получается типа труба 75х50. Брусья не использую. Проблемм нет
31.08.2010 в 01:26:19
almeca написал : не пугайся - так уж я рисую
Сальвадор Дали нервно курит!
31.08.2010 в 07:14:28
отделкин написал : а не проще вату было выщипать ? и жесткость бы осталась прежней
мне проще профиль разрезать... от этой ваты уже укашлялся, и респиратор не помогает. А жёсткость вполне достаточная
всё в голове (с)
31.08.2010 в 08:35:16
koris65 написал : от этой ваты уже укашлялся,
а мы ее кубометрами укладываем только распираторы меняем часто, пробовали эковату и чето не понравилось уж больно сыпучая
koris65 написал : мне проще профиль разрезать...
уж если на то пошло то проще полки подогнуть внутрь и резать ничего не надо
31.08.2010 в 20:07:44
Здравствуйте Добрые Знающие люди! будте добры, помогите! я в шоке! в детской комнате повесили гипсокартонный потолок, красотищщщааа....швы между листами заделывали фюгеном, проклеивали армировочной лентой, а затем шпаклевали по всей плоскости латексной шпаклёвкой....после нанесения латексной шпаклёвки было всё просто идеально, через месяц стали клеить флизилиновые обои...в процессе наклейки обоев всё было хорошо, никаких полос не проступало, но после высыхания обоев (прошли вечер и ночь) стали видны все стыки гипсокартона....проявились полосы (трещин никаких нет, полосы видны только визуально, пальцами они не прощупываются).....подскажите пожалуйста, в чём промах и как теперь исправить сложившуюся ситуацию? поможет ли дальнейшая окраска обоев убрать эти полосы или же надо срывать обои, перешпаклёвывать щели? .....я просто в шоке!
31.08.2010 в 20:10:57
Может причина в отсутствии грунтовки?
31.08.2010 в 20:14:38
Вы знаете, вот точно не помню груновали или нет при заделки стыков, но перед наклейкой обоев потолок грунтовали точно
