itself
itself
05.11.2013 в 22:05:38
almeca написал : а покрасить было не проще? В смысле белой краской под обои?
Всех тонкостей и способов не знаю, учусь на своих же ошибках. Все в первый раз.
almeca
almeca
Пенза
05.11.2013 в 22:20:06
itself написал : Всех тонкостей и способов не знаю, учусь на своих же ошибках.
Это даже хорошо... Первое, чему надо научиться - почаще спрашивать!:)
koris
koris
Волгоград
05.11.2013 в 23:12:22
almeca написал : Господа! Мне перестали приходить уведомления с форума, никто не знает - почему? Меня уволили?
аналогичное было два дня, спрашивал здесь и получил ответ: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116438&page=33&p=4138277&viewfull=1#post4138277
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
05.11.2013 в 23:50:12
nastjenka написал : Я боюсь что будет промокать.
almeca написал : а со стороны кухни шкафы не планируете?
mihamaster написал : Делать "закладные".
Вот, одни боятся, другие пугаются ;) Интересно, сколько кг утвари в шкаф кухни можете засунуть? Сколько полки шкафа выдержат, я лично не знаю ;) Нефига не делаю и делать не буду закладные ;) Не нужны они при перегородках из ГК ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.11.2013 в 23:57:34
jekasus написал : Интересно, сколько кг утвари в шкаф кухни можете засунуть?
штук 6 трехлитровых банок с мёдом наши хозяйки могут запихнуть -запросто.. а то и 8, если габариты шкафчика позволят:)а в банке меда килограмма так 4.5.. плюс сама банка... то бишь 5*8 =40 кг, не считая веса шкафчика:) в шкафчик шириной 60 см влезут запросто, по 4 на полку:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2013 в 00:12:48
Nadejda написал : А также пришли пара ножей
Ножики для кухни надо брать Трамонтину :) ..дешево и сердито! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2013 в 00:15:13
jekasus написал : Нефига не делаю и делать не буду закладные Не нужны они при перегородках из ГК
плюс мильён! :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.11.2013 в 00:16:21
Маловато будет по килограммам, если только гири в шкафах держать ;) На Моли - 50 кг на дюбель(для винта м5 или м6) при 2х12.5 мм, при однослойной 12.5 мм - 30 кг. хрень 9.5 мм на стены и потолки не ставлю ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
06.11.2013 в 00:19:40
Палецкий написал : Ножики для кухни надо брать Трамонтину
Посмотрел на цены - хорошие, однако (в смысле, недорого);)Я сечас керамический изпользую, пока нравится ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 00:20:45
Палецкий написал : Ножики для кухни надо брать Трамонтину :) ..дешево и сердито! :)
дык я не для кухни, а для стройки:))) для кухни у мну Gipfel куплены.. и еще есть такой ножичек хороший, врагов пугать.. был куплен на заре перестройки, немецкий..еще из хорошего металла, не то что сейчас продают
jekasus написал : Маловато будет по килограммам, если только гири в шкафах держать На Моли - 50 кг на дюбель(для винта м5 или м6) при 2х12.5 мм, при однослойной 12.5 мм - 30 кг. хрень 9.5 мм на стены и потолки не ставлю
ничего удивительного, если у кого-то и гири там окажутся:)))) у мну в гардеробной уж много лет висят полки с книжками вообще на бабочках... и ниче, пока не упали.. без каких-либо закладных:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2013 в 00:27:45
jekasus написал : Я сечас керамический изпользую, пока нравится
..больно деликатные они.. интеллигентные :)
