Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.11.2013 в 20:41:14
Всем ГУРУ Здравствуйте! Вот снова сезон осень зима и ход после стяжки в квартире дошел до балкона, а потом его величество ЗАЛ. В этот раз всю ветку читать не могу - некогда. Пилотно смотрел "по диагонали" - кое-что уяснил но все же.:)
Исходные. помещение: - холодная застекленная раздвижной алюминькой лоджия, узкая -90см, пластик на стены не хочу. Стены одна крашеный бетон, две -маленькая стекловидная плитка в бетоне размером 2х2см шов 5мм, парапет(ограждение) бетонная плита 7см толщиной крашенная изнутри.
желание: - заполучить декоративную штукатурку на стенах и парапете.
Бонус вопрос - на потолок в зале ставить маленькая стекловиднаяГКЛВ лучше?
Предполагаемый вариант выполнения и соответственно вопросы:-
  1. ободрать краску(дрель+металл щетка)
  2. Поклеить-присверлить ГВЛ? . ГКЛВ?.. Видел у друга аналог на ГКЛВ, красиво , стоит 8 лет уже. Причина применения листов, а не штукатурка - расстояние 15см между торцом боковых стен лоджии и алюминиевыми раздвижными рамами. Снаружи закрыто окрашенным металлом Эту щель по моему лучше закрывать сплошным способом со стеной заодно.
  3. стену с комнатой(на ней плитка в бетоне) оштукатурить? тонким слоем по бетонконтакту?.
  4. прогрунтовать и нанести декоративку.
Жду ваших советов.:)
И еще вопрос - на потолок в зале лучше ГКЛВ использовать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.11.2013 в 20:42:26
almeca написал : теперь обмывать будешь....Ты уж всё кучей что ли, не надо каждую вещь о отдельности....
да куда там обмывать.. я что-то даж про день рождения кОзлофф забыла с энтими обоями... практически первое мое изделие серьезное:))))))
almeca
almeca
Пенза
05.11.2013 в 20:46:15
Nadejda написал : даж про день рождения кОзлофф забыла
Не, ты давай не накапливай! А то потом это может перерасти в запой...
almeca
almeca
Пенза
05.11.2013 в 20:49:58
Насяльника написал : присверлить ГВЛ?
а зачем тогда счищать краску?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.11.2013 в 20:58:20
almeca написал : а зачем тогда счищать краску?
Стены завалены немного. внизу лист ляжет на стену вверху 10-15мм зазор. Хотел на клей лепить.
itself
itself
05.11.2013 в 21:03:49
витаон написал : да вам надо практически в ноль сошлифовывать, слишком коряво получилось, слои надо на сдир класть а не пластами накладывать, тогда не то что 2мм будет и 0.5 врят ли, плокость должна быть идеальной, никаких волн ступенек бугров, не страшны риски полоски мелькие дырочки
Коряво, согласен. Сначала на сдир попробовал, как у вас в видеоролике, но зеленый цвет гипсокартона оставался практически неизменным, а мне его нужно было убрать. Теперь буду шлифовать. А вот если я сейчас по этим неровностям на сдир пройдусь, чтоб убрать неровности, так можно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.11.2013 в 21:09:37
almeca написал : Не, ты давай не накапливай! А то потом это может перерасти в запой...
оха.. а если кажный вечер все по очереди обмывать-энта что такое получится? не запой, а работа на спирту?:)
almeca
almeca
Пенза
05.11.2013 в 21:17:24
itself написал : а мне его нужно было убрать.
для чего?
itself написал : по этим неровностям на сдир пройдусь, чтоб убрать неровности, так можно?
можно.
itself
itself
05.11.2013 в 21:30:50
almeca написал : для чего?
Обои просвечивать будут, особенно заметно будет в местах шпаклевки стыков гипсокартона. И стена одна бетонная без гипса серая.
almeca
almeca
Пенза
05.11.2013 в 21:53:49
itself написал : Обои просвечивать будут,
а покрасить было не проще? В смысле белой краской под обои?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2013 в 21:56:37
таких обоев максимум5 % от общего числа, белые и как правило тонкие, и надо насухо было сначала приложить а потом уже лес городить
