almeca написал : написано просто Fugen
Я пока не встречал таких.Не левак случайно?
26.04.2010 в 22:04:28
26.04.2010 в 22:10:13
almeca написал : для того фюрера, который сейчас продают - нормально...
Фуген всегда давал усадку. Благодаря внутренним напряжениям и держит шов до определенного максимального усилия. Обычная шпаклевка дает на много меньшую усадку , но и в месте с тем, легко ломается при некоторых усилиях на растяжение и излом. Еще, благодаря усадке Фюллера, готвый армированный стык после высыхания меньше выпирает из плоскости, чем в "сыром" виде
26.04.2010 в 22:11:44
Арлент написал : .Не левак случайно?
Да ну лежет в серьёзном магазине . Ещё и клей есть, Флизен называется:)
26.04.2010 в 22:12:40
almeca написал : У нас недавно стали продавать мешки, написано просто Fugen.
Мало инфы с мешка. Подозреваю на манагерский ход, как в случае "Бетоконтакт-Бетонконтакт"
26.04.2010 в 22:12:50
а кто как эл.проводку определяет ? сегодня опять чуть не пробил, намечаясь под короб потолочный имелся в наличии детектор для профилей -пришлось приспособить для эл.проводки-получилось:)
26.04.2010 в 22:15:09
Арлент написал : Я пока не встречал таких.Не левак случайно?
маркетинг- на сайте посмотрите изменение названий
26.04.2010 в 22:17:16
baly написал : маркетинг- на сайте посмотрите изменение названий
спасибо,надо глянуть.
26.04.2010 в 22:17:30
almeca написал : написано просто Fugen.
almeca написал : Флизен называется
это, кажется, новый дизайн у кнауфа, читал про это где-то...
всё в голове (с)
26.04.2010 в 22:19:28
ovtom написал : у меня 2 стены гипрок на направляющих, 2 - на перлфиксе((( т.е. что натяжной потолок мне не светит??
С Гипроком проблемм не будет если крепление багета пойдет в профиль или при использовании дюбелей Молли. А вот, со стенами на Перлфиксе ...я бы его укрепил забивными дюбелями к капитальной стене по линии сантиметров десять выше или ниже линии установки багетов. Диаметр дюбелей 8 мм. Шаг установки 50-40см
26.04.2010 в 22:32:31
А ещё вот, ребята, информация. Взял на пробу мешок шпаклевки - фирма Юнис называется ЛР, написано полимерная. Так как я фанат ветонита, решил попробовать. Уважаемая цензура -пожалуйста не вырезайте -другого слова не подберешь! Такого говна я ещё не встречал!!! Короче
26.04.2010 в 23:03:23
almeca написал : Так что имейте в виду.
спасибо!
всё в голове (с)
