Гость1 написал : Зеркальный потолок.
Как размечали зеркало? Как вырезали? За счет чего держится?
02.05.2010 в 15:51:56
02.05.2010 в 19:11:05
ух ты ,ёшкин кот! А это что? В смысле материал?
02.05.2010 в 19:12:22
Палецкий написал : За счет чего держится?
Магия, друг.....
02.05.2010 в 19:19:47
ага, классно, сидишь на унитазе, смотришь в потолок... :)
всё в голове (с)
02.05.2010 в 22:22:59
2Гость1 Очень ждем подробности.
03.05.2010 в 03:32:14
В начале была задумка сделать съемный зеркальный потолок.
Думал, что это просто…
Сделал конструкцию на фото №1.
После некоторых размышлений, понял, что зеркало (толщина 4 мм) будет на голове.
Решил под крышками софитов просверлить отверстия под болты, но в стекольной мастерской сказали, что зеркало лопнет и приклеили пленку на обратную сторону (если лопнет, то не на осколки) и пожелали удачи :)))))
Короче слепил вот такую конструкцию фото №2.
Два профиля приклеил к ГВЛ и притянул шурупами.
Между ними над отверстием кусок такого же профиля для крепления к потолку.
В этом куске прорезал щели по 2 см, в них просунул полоски от уголков и заклепал.
Зеркало приклеил к ГВЛ.
Нарезал 8 уголков фото №3 по 1 см и приклепал к ним полоски от профилей.
Потом все уголки приклеил к зеркалу термопистолетом (во первых, металл со стеклом это не очень хорошие компаньоны, во вторых, чтобы зафиксировать).
Далее полоски от уголков продел через профиль и заклепал.
Монтировал так:
Собрал конструкцию без зеркала.
Прикрутил к потолку по 2 шурупа в каждую дырку.
На листе сделал разметку под зеркало с зазором 5 мм от стен.
Всю конструкцию принес в стекольную мастерскую как шаблон.
Далее соответственно приклеил зеркало и прикрепил уголки.
Провода сделал по 2 м и сразу продел в отверстия, после монтажа обрезал.
Монтировали вдвоём за 5 минут.
На фото еще не доделано, нужно приклеить плиточный уголок, он закроит щель между зеркалом и стеной.
Ну и конце: Работа геморройная, но результат того стоит!
03.05.2010 в 11:53:05
2Гость1 Практически все понятно. Спасибо!
03.05.2010 в 21:22:17
Гость1 написал : Зеркальный потолок. Фото.
:D :D :D
у фен-шуя в психике трещина!!!! хм.... заголяешься и..... групповуха какая-то.... :a
04.05.2010 в 00:20:17
Гость1 написал : нужно приклеить плиточный уголок,
ааааааааааааааааааааааа не торопись зеркало будет отражать изнанку
04.05.2010 в 00:58:46
Здравствуйте. Такой вопрос:для изготовления изогнутой формы листа, Гипсокартон KNAUF надо мочить до прокатки игольчатом валиком или после? В брошюре написано после прокатки, тут читаю что сначала мочат.
04.05.2010 в 01:31:30
PavelEkimov В брошюре правильно написано.Мочить после прокатки.
