Ларина
Для групповухи места маловато будет, а вот геморрой наверное удобно смотреть! :D :D :D
04.05.2010 в 01:56:02
Ларина
04.05.2010 в 02:14:03
Гость1 написал : Для групповухи места маловато будет, а вот геморрой наверное удобно смотреть!
при зеркалах места-то много и не надо...... в принципе и народу много не надо.... знай прибавляй зеркала.....и..... множься конечностями...... про геморрой - эт надо бы еще и пол зеркалом выложить, ИМХО......
04.05.2010 в 02:14:08
AlSh77 написал : В брошюре правильно написано.Мочить после прокатки.
А такой вопрос: У меня будет неправильная арка в перегородке на двойном каркасе, где сначала от стены идёт внутренний радиус, после наружный, и заканчивается снова внутренним; могу ли я зашить торец арки одним листом? То есть листы сгибают по длинне, то длинны мне должно хватить по ширине проёма 1,5 метра. Прокатывать валиком надо сжимаемую сторону (по технологии), то есть придётся прокатать сначала лицевую сторону листа, потом на переходе на выпуклый радиус внутреннюю сторону, и потом снова лицевую.И монтировать начать с середины проёма. Заморочено написал всё=) Вобще стоит монтировать целым листом, или в полне не плохо сделать из трёх частей? Буду делать из листа толщиной 9,5 мм. Радиусы точно не помню, так как чертёж на работе. Но боковые что то в районе 180 мм. А при таком радиусе скорее всего надо резать на сегменты, или получиться мокрым способом?
04.05.2010 в 07:29:32
PavelEkimov написал : Вобще стоит монтировать целым листом, или в полне не плохо сделать из трёх частей?
сделайте лучше из 3х частей...
всё в голове (с)
04.05.2010 в 08:26:45
PavelEkimov написал : скорее всего надо резать на сегменты,
нарежте сантиметра по 2 . проще будет, чем с мокрым. Только вот одним куском никак не получится, если такая арка,как на картинке, нужно три куска - режется выпуклая сторона, а у вас три радиуса.
04.05.2010 в 09:42:55
almeca написал : режется выпуклая сторона
Фрезеруется внутренняя сторона, внешняя всегда должна быть без нарушения бумаги. Согните лучше из нескольких частей, тем более листы 9.5, стык листов лучше делать на участке перехода радиусов - там прямой участок. Край листа изогнуть все равно не получится.
04.05.2010 в 09:48:41
Stern111 написал : внешняя всегда должна быть без нарушения бумаги.
это кто сказал?:)
04.05.2010 в 15:53:06
Есть серия статей о монтаже.Находится на этом сайте в "журналах".В частности о криволинейных поверхностях .Смотрите "школа мастеров".
05.05.2010 в 00:31:46
Спасибо за ответы:)
По поводу нарушения поверхности бумаги:
Сегодня начал монтаж арки(фото с телефона): невидимый чертёж=) радиусы по 180 мм маленькие.
начало
укрепление, так как высота 730 мм, то можно предвидеть погрузку тела на перегородку:)
боковые "огрызки" перегородки
Завтра буду монтировать ГКЛ. Буду вырезать сегменты на внутренней части листа арки через 2см. Делать изгиб всего проёма из 3-ёх частей. А перед монтажом нужно зашпаклевать эти сегменты? Какая тогда шпаклёвка? И получается что в каждый сегмент по 2 самореза(ширина перегородки 220 мм)?
05.05.2010 в 21:56:49
ну это при вогнутом радиусе не будет нарушения бумаги а при наружном изгибе на маленький радиус бумага просто лопнет
05.05.2010 в 22:07:47
отделкин написал : при вогнутом радиусе не будет нарушения бумаги
такую большую проблему создаем вокруг такой, на мой взгляд, мягко говоря, несложной работы....:)
