koris написал : нитку натянуть
думаете, я узрею миллиметр -два отклонения? чет я сомневаюсь:)
18.11.2013 в 23:47:14
18.11.2013 в 23:59:24
Nadejda, такая трабла еще бывает, когда основание не плоское, а в форме типа блюдца
19.11.2013 в 00:05:45
Палецкий написал : Nadejda, такая трабла еще бывает, когда основание не плоское, а в форме типа блюдца
да фик знает.. сча уж подложка лежит -не понять... хотя по идее должно быть в пределах допустимых отклонений... потому как старалась сильно, чтоб выровнять... но меня подвели аккумуляторы в шуруповерте, пару раз садились на полуприкрученном листе..одну кочку из-за этого я вычислила -сточила... больше вроде не было...
19.11.2013 в 00:09:49
Nadejda написал : да фик знает.. сча уж подложка лежит -не понять...
можно правилко двухметровое на уложеный ламинат приложить на просвет и покачать в стороны..вдоль и поперек оси прикладывания
19.11.2013 в 00:12:33
Палецкий написал : можно правилко двухметровое на уложеный ламинат приложить на просвет и покачать в стороны..вдоль и поперек оси прикладывания
дык уложенное лежит вроде как хорошо... немного проблемы на первых пяти рядах, тех что я решила переложить второй раз, так как в первый -не ту досочку воткнула в первом ряду... ламинат -строго одноразовый:))) хотя, конечно, можно попробовать, может что и выплывет..
19.11.2013 в 00:13:19
Nadejda написал : толку никакого
, Научи ещё стреляного ваоробья ламинат класть:), с г.....м всегда торцы расходятся там люфт и подбиват всю полосу. и торцы никогда не расколешь если у обрезка ламинатины которым подбивают снять фаску. плюс при сборе полосы ,надо пва тогда добавлять в торцы, потому как они потом всё одно разъежаются со временем,первый собрыный ряд надо крепить саморезами временно под плинтусом, когда соберёшь выкрутишь
19.11.2013 в 00:16:17
Nadejda написал : конечно, можно попробовать, может что и выплывет.
контроль плоскостей в работе и после, еще никогда не мешал :)
19.11.2013 в 00:25:30
витаон написал : , Научи ещё стреляного ваоробья ламинат класть:), с г.....м всегда торцы расходятся там люфт и подбиват всю полосу. и торцы никогда не расколешь если у обрезка ламинатины которым подбивают снять фаску. плюс при сборе полосы ,надо пва тогда добавлять в торцы, потому как они потом всё одно разъежаются со временем
дык я даж не пытаюсь учить.. толку никакого-написала потому, что не увидела никакой разницы с подбитыми торцами и без...а как всю полосу-то с торцов-то подбить? после укладки последнего листа в полосе маневра для подбития уже ж не остается:(( про фаску-что-то не поняла.. я и так шип вставляю в замок... а ламинат такой, что микросколы норовят образоваться, даже если просто доску несколько раз вставляешь, без подбития... вот это -вид после сборки первых пяти рядов:
19.11.2013 в 00:26:41
витаон написал : первый собрыный ряд надо крепить саморезами временно под плинтусом, когда соберёшь выкрутишь
вот это наверное надо было сделать, но теперь уж поздно пить боржоми:))) фотки-то видать в предыдущем сообщении, или как? а то у меня что-то непонятное творится, глючит
19.11.2013 в 10:05:21
vasya-c280 написал : тогда по периметру помещения пускать ПП профиль и прикручивать к нему?
В предыдущей цитате не првильно выразился "Прикручивая к направляющему профилю, вы жестко фиксируете лист с полом и потолком, отсюда и все трещины", в данном случае: не должно быть жесткой фиксацииу листа ГКЛ с основными стенами. По периметру помещения идет направляющий профиль, лист ГКЛ крепится только на потолочный профиль.
19.11.2013 в 16:01:57
Здравствуйте, вопрос небольшой, стена на балконе обшита гипсокартоном, в нем установлены розетки. Балкон был утеплён. Из розеток поддувает, видимо когда обшивали, не заделали щели. Как можно ликвидировать этот брак? Зима близко и этот вопрос начинает напрягать слегка. Стену разбирать не охота, уже обои поклеили.
