Шуюп
Шуюп
Саранск
22.11.2013 в 00:10:12
Gins написал : Заслуженный колонизатор г.Саранска? :D Скорее всего насквозь придется рубить, потом заделывать..
Шайтан, однако! К этому и пришёл и сделал. Но кухню не попортил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2013 в 00:12:44
Шуюп написал : выхожу через планшетник (изучают его возможности).
Держите рисовалку https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricsheep.paintpro&hl=ru
almeca
almeca
Пенза
22.11.2013 в 10:03:26
Шуюп написал : спасибо
пока - не за что! Я почему заинтересовался - приходится сталкиваться с похожими проблемами, заказчик хочет вона чего, а реально можно сделать совсем немного... Понимаешь, сделать античность можно, и довольно несложно.. Но лучше - стилизованную, упрошенную... Опиши словами, размеры, где дверь, где короб, где ванная, где умывальник - попробуем придумать что нибудь?
sirrah
sirrah
23.11.2013 в 21:49:05
Как и обещал - описываюсь по профилю. Взял я энтот Снабвэй и Кнауф и промеряр микрометром.
Кнауф - 0.60 четко, Снабвэй - 0.56 (обещали 0.55) По тактильным ощущениям - Кнауф жестче. Но незначительно, совсем немного.
Т.ч., наверное, неплохая альтернатива. Особенно если учесть цену в 70р за планку направляющего 50х40.
Но смутил неровный цвет металла. Местати в белесом налете. Я так понимаю - это проблемы с оцинковкой и окись на поверхности? чем чревато?
koris
koris
Волгоград
23.11.2013 в 22:03:18
sirrah написал : Снабвэй - 0.56
очень хорошо!
sirrah написал : Но смутил неровный цвет металла. Местати в белесом налете. Я так понимаю - это проблемы с оцинковкой и окись на поверхности? чем чревато?
ничем
всё в голове (с)
sirrah
sirrah
23.11.2013 в 22:08:03
Еще ребята, есть вопрос. Нужно, допустим стену зашить. Это момент принципиальный. Т.е. получается, что доступ к стене есть только с лицевой стороны. При установке в направляющий профиль вертикалей нет возможности закрепить в месте примыкаения с двух сторон (будь то просецателем или саморезом, не важно), т.е. фиксация возможна только с лицевой стороны. Это не критично, не скажется на прочности конструкции?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2013 в 22:14:45
sirrah написал : не скажется
нет
sirrah
sirrah
23.11.2013 в 22:18:58
радует лаконичность ответов :)
ну раз пошла такая пьянка, то еще вопрос :)
на просторах инета столкнулся с методой использования направляющих профилей, вместо стоечных. и через каждые 60см там ставят горизонтальные перекладины. как я понимаю - это хэндмэйд метода, а не рекомендованная кнауфом технология. поругайте-похвалите плз
almeca
almeca
Пенза
23.11.2013 в 22:23:32
sirrah написал : столкнулся с методой использования направляющих профилей, вместо стоечных.
почему-то они и называются соответственно...Стало быть есть разница? Не направляющем отгибов нет - стало быть жесткость в плоскости ребер меньше.
sirrah
sirrah
23.11.2013 в 22:24:43
almeca написал : почему-то они и называются соответственно...Стало быть есть разница? Не направляющем отгибов нет - стало быть жесткость в плоскости ребер меньше.
ну это-то понятно. как я понял - за счет горизонталей люди пытаются компенсировать жесткость конструкции
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2013 в 22:24:49
sirrah написал : поругайте-похвалите плз
..ругаем! Это черт знает что, а не метода! :(
