Аватар пользователя
Резон
Киров
01.03.2015 в 22:32:58
Эккард написал : На 30 процентов от собранной по технологии стены
Если бы ГКЛ был собран на каркасе, дифракция изгибных волн была бы не так выражена, а здесь только "точки" перлгипса (наверное) - интерференция похоже дает знать..
Аватар пользователя
Резон
Киров
01.03.2015 в 22:34:15
ввв написал : пеной, а ты
Пена не может быть демпфером в силу своих "упругих свойств"... ;)
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
01.03.2015 в 22:35:47
ввв написал : Эккард, Эдик тоже против?
За,иных вариантов без значительного ущерба не вижу.Водичкой взбрызнуть,пену с минимальным расширением и и по тихоничку по тихоничку по периметру.Примерно так.
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
01.03.2015 в 22:37:07
Резон написал : Пена не может быть демпфером в силу своих "упругих свойств"...
Между бетоном и воздушной подушкой все рано маненько приглушит мне кажется
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
01.03.2015 в 22:43:08
Я бы может даже побольше срезал, под плинтус пошире и урсы или типа того туда набил бы.
Аватар пользователя
moryak2004
01.03.2015 в 22:44:43
Ну дефмером возможно пена и не будет, но разве изменение количества точек закрепления не должно изменить резонансную частоту?
И совсем забыл спросить: ну вот насверлю я дырок, запеню... А чем заделывать дырки?
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
01.03.2015 в 22:49:52
moryak2004 написал : Ну дефмером возможно пена и не будет, но разве изменение количества точек закрепления не должно изменить резонансную частоту?
Звук думаю ,ка по лабиринту между точек будет проходить,лучше на мой вгляд по верху отсечь по максимуму ну и точек может быть и еще слой второй кинуть ,глядишь уже потише будет.Начинайте с минимальных потерь.Пену я срезал и шпаклевал сразу,на швах,вроде нормально.Но я не маляр
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
01.03.2015 в 23:05:08
Можно еще попробовать если ничего не поможет,сделать короб по периметру 10 на 10 примерно.Обрезать стену сверу на 7 см,за звукоизолироватся по максимуму и зашить коробушками.Будет аккуратные короба типа почти как плинтуса...Я наверное извращенец
Аватар пользователя
Резон
Киров
01.03.2015 в 23:14:36
Не забывайте что сама щель между ГКЛ и стеной сопоставима с толщиной ГКЛ. Поэтому я как минимум за второй слой ГВЛ и как не странно за частое крепление его к деревянному основанию стены длинными саморезами (будет тот же эффект как от "точечного" заполнения пеной, только более выраженный), т.к. затухание волн в дереве велико и это снизит амплитуду колебаний.
Эккард написал : Между бетоном и воздушной подушкой все рано маненько приглушит мне кажется
Если хорошее заполнение будет, то да.
moryak2004 написал : но разве изменение количества точек закрепления не должно изменить резонансную частоту?
Оно изменит амплитуду... сдвиг в сторону критической частоты... P.S. И да, я против того чтоб эту перегородку "отвязывать" от потолка, уже на этом этапе. Устойчивости ей это точно не добавит.
Аватар пользователя
moryak2004
01.03.2015 в 23:16:29
А вот объясните мне "на пальцах", откуда может возникать интерференция волн? С резонансом понятно - по стене либо потолку идутволны. Какие-то совпадают с резонансной частотой гипсокартон и он их усиливает... Интерференция - это взаимодействие двух волн - в данном случае второй волной является что ли отражённая? От чего?
Аватар пользователя
Резон
Киров
01.03.2015 в 23:17:07
Эккард написал : Я наверное извращенец
:D
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 23:17:21
Резон написал : Пена не может быть демпфером в силу своих "упругих свойств"... ;)
зато она заместит собой резонирующий воздух
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
01.03.2015 в 23:31:55
Резон написал : Я против
Против кого ? И Энгельса и Каутского ? ;) Основной вопрос. Чего хотим добиться? Что бы соседи не слышали звука или что бы было комфортно прослушивать музыку внутри комнаты ? Если второе, то:
Резон написал : Если бы ГКЛ был собран на каркасе
Верное направление. От одного меломана давненько еще слышал, что раньше считали самым подходящим вариантом обклеивать стены комнаты (и потолок) ячейками от яиц. Вот что такое нужно придумать. А ровная отражающая поверхность - одна-ли, две плиты ГКЛ со швами вразбежку не помогут. Звуковая волна не должна прямо отражаться. В этом суть. Если даже пойти на ПОЛУмеры, проклеив между двумя листами ячеистые коробы, то деревянная обрешетка (с мелким разбегом) не должна соприкасаться напрямую с внешним листом ГКЛ (лучше его заменить на пористый материал или хотя бы вагонку). Только через резиновые буферы и подобное...
Аватар пользователя
moryak2004
01.03.2015 в 23:50:05
Sever-1 написал : От одного меломана давненько еще слышал, что раньше считали самым подходящим вариантом обклеивать стены комнаты (и потолок) ячейками от яиц.
Я такое тоже слышал, но так и не понял: предполагается обклеивать ячейками и никак их не закрывать? Или всё же это куда-то прятать, под тот же гипсокартон? :confused:
Аватар пользователя
Резон
Киров
01.03.2015 в 23:50:20
Sever-1 написал : Против кого ? И Энгельса и Каутского ?
Я не против развязки как таковой... я против того, чтобы это делать не на этапе возведения перегородки, а когда она уже стоит... в т.ч. завязанная жестко и на потолок...;)
Назад
