Nadejda написал : это там где на украинском, как их делать по шаблону?
Таки да! Просмотрел и свои и Ваши сообщения, но :confused:
05.12.2013 в 23:47:48
05.12.2013 в 23:51:19
Шуюп написал : Таки да! Просмотрел и свои и Ваши сообщения, но :confused:
значит недолистали..:) смотрите в моем предыдущем сообщении
06.12.2013 в 00:03:27
almeca написал : На картинке с черными обоями задняя стенка - зеркало, так что её сделал на глубину сантиметров 5 кажется....
Спасибо огромное.:) пару вопросов если можно. Зеркало дает продолжение потолка верно? Толщина Г/к 9мм? Если вылет листа делать не 5 а 10 см прочности листа хватит?
06.12.2013 в 00:46:23
Насяльника написал : Если вылет листа делать не 5 а 10 см прочности листа хватит?
Для 12.5мм по технологии допустимый вылет не более 10см. Для 9мм ИМХО многовато..
06.12.2013 в 01:12:58
Тоесть это для не нагруженного листа? А сколько для 9,5 где найти?
06.12.2013 в 02:54:23
9мм лист оставлять на весу , а еще и в таком месте, куда будут руками лазить - вообще нельзя.. Да и как вы торец листа собираетесь облагородить , если че ?
06.12.2013 в 15:06:54
витаон написал : общий дымоход врятли иначе какой смысл в ревизии она должна заканчиваться глухим дном
Все правильно оказалось :) Там на расстоянии сантиметров 20 от ревизии дно (видна кирпичная кладка). Кстати, даже мусора не нашел :) ХЗ сидят ли на этой трубе соседи сверху, но возможно "пых" был следствием сильного порыва ветра и задуло в дымоход обратно. В итоге опускать есть вроде куда, но вот задумался а будет ли это красивее дырки в потолке:)
Если потолок оформлять
almeca написал : или типа так
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: дымоход.jpg Просмотров: 38 Размер: 44.8 Кб ID: 459081
то может действительно лучше в гипсокартоне вырезать дырку чтоб труба наполовину под него ушла.
У меня с ревизией проблема - если опущу хоть на 1 см - она за шкаф попадет - от шкафа до капитального потолка - 33 см, а до листа ГКЛВ получается что будет всего 25 см если потолок на 8 см опущу.
06.12.2013 в 17:27:41
Как Almeca показал. Уголком. Правда мне по дизайну нужно вертикальный передний лист высотой в 8см и уголок не подходит. Всю голову уже измучил. Пока был такой вариант - Гуры! откликнетесь. время идет. Надо решаться.:)
06.12.2013 в 17:35:28
4eh написал : 9мм лист оставлять на весу , а еще и в таком месте, куда будут руками лазить - вообще нельзя..
точно!
06.12.2013 в 17:38:26
Насяльника написал : нужно вертикальный передний лист высотой в 8см и уголок не подходит.
почему? Кстати, стрелочки во все стороны - это лента?
