Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 17:49:10
Стрелочки это типа лучи света от ленты:) малиновый цвет - уголок. Не видел у нас в продаже уголки с ребром 8см хотя бы по одной из сторон. :(
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 18:01:06
Вопрос еще. Маэстры как покрасить потолок в зоне ниши (зеркало великолепная идея!). Ведь жутко неудобно туда лезть. Не кисточкой же. А валик туда толком не полезет. Или сначала красить потолок а потом дособирать вертикальный "бордюр" ниши. Тогда как не угробить то что уже покрасил?
almeca
almeca
Пенза
06.12.2013 в 18:02:17
Насяльника написал : Стрелочки это типа лучи света от ленты
лента не сюда монтируется! И не пойму - зачем такой уголок большой?
almeca
almeca
Пенза
06.12.2013 в 18:06:25
Насяльника написал : А валик туда толком не полезет.
валики разные бывают... Мини в 5см прекрасно входит. И выходит...:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 18:30:27
almeca написал : И не пойму - зачем такой уголок большой?
Да блин дизайн. на потолке планируется две балки подсвеченные LED лентой. при маленьком
almeca
almeca
Пенза
06.12.2013 в 18:52:23
Насяльника написал : Засада.
Проще пареной репы....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 18:57:40
almeca написал : Проще пареной репы....
АГа. так так. :) А вот можно ли без холста обойтись в этом случае? Просто раз имел с ним дело на даче. Жрет краску как ненасытный. Как его аппетит утолить. Вы как добиваетесь таких великолепных результатов?
almeca
almeca
Пенза
06.12.2013 в 19:01:33
Насяльника написал : можно ли без холста обойтись в этом случае?
друг, то, что я работаю с холстом, не означает, что других вариантов нет!!!! Да хоть фанерой обшей!:) Работать надо с тем материалом, который тебе привычен, с которым у тебя всё получается!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 19:09:12
almeca написал : Да хоть фанерой обшей! Работать надо с тем материалом, который тебе привычен, с которым у тебя всё получается!
Я дилетант в этом деле. Ну шпаклевать более менее научился. поэтому просветите пожалуйста. Будет ли держаться шпаклевка прямо на алюминии. Если нет, то холст шпаклевать или клеем закатывать или еще как. :)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
06.12.2013 в 19:27:39
Так получилось, что в каркасе на лицевой стороне накрутил много клопов. Делаю первый раз и все кажется хлипковато... Где-то усиливал брусом под витраж и дверные премы. Пока собрал только каркас, жду витражные элементы. Конструкция в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Шляпки клопов будут создавать бугорки или не париться?
Master111
Master111
Тула
06.12.2013 в 19:43:57
Бегемот975 написал : Так получилось, что в каркасе на лицевой стороне накрутил много клопов. Делаю первый раз и все кажется хлипковато... Где-то усиливал брусом под витраж и дверные премы. Пока собрал только каркас, жду витражные элементы. Конструкция в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Шляпки клопов будут создавать бугорки или не париться?
Через два слоя вряд ли.
