Насяльника, на картинке от almeca, приклейте/прикрутите полоску ГКЛ в уголку, получите ботик из ГКЛ. По нему привычней работать будет.
06.12.2013 в 19:45:55
06.12.2013 в 20:08:33
Насяльника написал : Будет ли держаться шпаклевка прямо на алюминии. Если нет, то холст шпаклевать
в принципе держится, но лучше наклеить полоску холста или сетку, ту же серпянку.Можно, конечно, просто выпустить торцевой лист ГКЛ - но очень трудно потом торец у него оформлять.
06.12.2013 в 20:31:55
Здрасьте, я правильно думаю, что при приклеивании гипсокартона на клей надо оставлять зазор снизу?
06.12.2013 в 20:33:22
Спасибо за ваше внимание :)
almeca написал : наклеить полоску холста или сетку
На что клеить лучше? Есть самоклейка серпянка. Как вариант если борт делать из г/к. Может на верх борта пустить заводские края листов? Стык нижнего листа и борта обязательно отделывать металлическим уголком или можно бумажной лентой? И еще г/к 9,5 закуплен. надо ли будет в местах "клопов" засверливаться или и так потом зашпаклюются неровности? Извините за назойливость если что. :):)
06.12.2013 в 20:36:45
VlTerezhe написал : при приклеивании гипсокартона на клей надо оставлять зазор снизу?
Рекомендуют. Я оставлял.
06.12.2013 в 20:51:23
Насяльника написал : Есть самоклейка серпянка.
есть, но я мажу жидкими гвоздями, лучше -88, как-то спокойнее....:)
Насяльника написал : Может на верх борта пустить заводские края листов?
а ты потом выведешь шпаклевкой четкий угол?
Насяльника написал : обязательно отделывать металлическим уголком или можно бумажной лентой?
я делаю уголком, он же опять таки создает угол!
Насяльника написал : надо ли будет в местах "клопов" засверливаться
я не делаю, все равно потом вытягиваю плоскость шпаклевкой... Чуть больше слой, чуть меньше - какая разница....
Насяльника написал : Извините за назойливость
за вопросы не извиняются, сэр!:)
06.12.2013 в 21:08:55
almeca написал : а ты потом выведешь шпаклевкой четкий угол?
Нда . ясно. я вообще не представляю работу в этой щели пока.
almeca написал : я делаю уголком, он же опять таки создает угол!
Спасибо. Традиционным металлом или пластиком? У нас есть и оцинковка и пластик.
almeca написал : есть, но я мажу жидкими гвоздями, лучше -88, как-то спокойнее....
Есть и холст, если его клеить то на тоже самое? или на спец клей для холста(остался ). Что лучше холст или серпянка? Верхний торец уголка потом просто зашкуриваете или ножом?
almeca написал : за вопросы не извиняются, сэр!
Буду делать впервой такой загибон. После эпопеи со стяжкой обрел уверенность что Знание в деталях, и еще больше в руках. :)
06.12.2013 в 21:45:52
06.12.2013 в 22:25:45
Бегемот975 написал : Конструкция в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Шляпки клопов будут создавать бугорки или не париться?
Использовал саморез с пресшайбой, ничего не топорщица
