Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
09.01.2014 в 18:21:33
А какой смысл в бруске в этом случае? Ведь ПП 27х28 будет крепиться дюбелями (или саморезами при деревянной перегородке). При использовании нормальных дюбелей с соответствующим шагом оторвать ПП от стены и так довольно затруднительно.
v0-v0
v0-v0
09.01.2014 в 18:27:19
Nikolay1974 написал : А какой смысл в бруске в этом случае? Ведь ПП 27х28 будет крепиться дюбелями (или саморезами при деревянной перегородке). При использовании нормальных дюбелей с соответствующим шагом оторвать ПП от стены и так довольно затруднительно.
Смысл в жесткости - т.к. к нему будет крепиться и ГКЛ и на нем же будет висеть плитка.
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
09.01.2014 в 18:30:29
Пусть поправят меня корифеи если не прав, но используйте нормальный профиль и жесткости Вам хватит с запасом.
v0-v0
v0-v0
09.01.2014 в 18:39:11
Nikolay1974 написал : Пусть поправят меня корифеи если не прав, но используйте нормальный профиль и жесткости Вам хватит с запасом.
Я его не могу использовать - написал же - места нет, возможна только 60мм ширина арки.
errorer
errorer
Курск
09.01.2014 в 18:43:37
v0-v0 написал : Я его не могу использовать - написал же - места нет, возможна только 60мм ширина арки.
Он имел ввиду нормального качества. И я в принципе согласен. От ширины профиля жесткость конструкции не шибко будет зависеть.
v0-v0
v0-v0
09.01.2014 в 19:06:43
errorer написал : Он имел ввиду нормального качества. И я в принципе согласен. От ширины профиля жесткость конструкции не шибко будет зависеть.
Ну так кнауф планируется, или есть что-то лучше?
errorer
errorer
Курск
09.01.2014 в 19:09:25
v0-v0 написал : Ну так кнауф планируется, или есть что-то лучше?
Норм. А вообще вы б саму планируемую конструкцию хотя бы схематически изобразили бы - было бы проще что-то сказать.
Master111
Master111
Тула
09.01.2014 в 19:54:42
v0-v0 написал : Планируется арка. Проблема в том, что с учетом гипсокартона 12,5мм с каждой стороны ширина профиля м.б. не больше 3-4см. А это потолочный ПН 28x27. Внутрь планируется добавить брусок. Плюс хотелось бы на арку наклеить искусственный камень - будет тяжеловато.
Подскажите по такой конструкции, кто-нибудь делал подобное? На что обратить внимание? Вот такой вариант планируется - та, что вдалеке прямо.
Как писали выше, положение спасёт нормальный, фирменный профиль. Вот держится всё Где светильники, там камень.
v0-v0
v0-v0
10.01.2014 в 00:36:09
errorer написал : Норм. А вообще вы б саму планируемую конструкцию хотя бы схематически изобразили бы - было бы проще что-то сказать.
Т.к. реально тонкая конструкция - другого варианта не придумал. Попробую на словах - см. на мое фото - толщина выступа арки - от пола до потолка, формируется установкой одного ПН 28х27 (с каждой стороны). Режется на секторы профиль, формирующий окружность. Он крепится между этими вертикальными профилями. По потолку крепиться поперечный ПН - присверливается к потолку между вертикальными ПН. По бокам все обшивается ГКЛ. Торец окружности обшивается полоской прорезанного ГКЛ.
jekasus
jekasus
Добрич
10.01.2014 в 00:52:19
v0-v0 написал : кто-нибудь делал подобное?
Стенка шкафика для водонагревателя, профиль ПН(не фольга, но не и Кнауф) с одной стороны два пласта ГК, с другой один. Изпользую только 12.5 мм толщиной. Облицовка плиткой, а она может быть тяжелее искусственного камня.
Баш майсторът
e_n_ergetik
e_n_ergetik
Измаил
10.01.2014 в 01:58:02
Доброго времени суток. У меня вопросы по гипсокартону в ванной комнате. Ситуация следующая: хочу зашить стену ГК по кирпичу (стена кривая) на "ляпухи", как делается смесь своими силами и можно ил использовать не влагостойкий ГК в ванной комнате на стену и потолок в районе дверей (примерно 2м до самой ванной). При необходимости соберу вентиляцию. Если можно, то какая необходима обработка. На стены ляжет плитка. Заранее благодарен за инфу и ссылки!
