Грэй
Грэй
12.01.2014 в 17:12:54
Rcx написал : Нужно ли применять уплотнительную ленту (Дихтунгсбанд) под направляющим профилем? Она только для звукоизоляции и уплотнения как пишут в инструкции? Дом частный, звукоизоляция не нужна. Хочу потолок без галтелей. Снизит ли эта лента вероятность появления трещин на стыке стены и потолка?
в звукоизолирующей конструкции, потолок не крепится к стенам, поэтому трещины как бы сами собой разумеются... Не понимаю, каким образом поможет эта лента в вашем случае. Разве что, если Вы шпаклевать примыкания не станете, а оставите всё как есть))) ... Для того чтобы не было трещин на стыках, нужно другое:
  • хорошо соединить, часто прокручивая саморезами
  • хорошо заполнить шпаклёвкой
  • применить армирующую бумажную ленту.
С дихтунгбандом, хорошо зашпаклевать, уж точно не получится...
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 19:01:06
spaceeggs написал : стяжку только по своему объекту, не затрагивая соседей, если вы об этом.
вообще-то я про звукоизоляцию от нижнего этажа и проектную отметку пола говорил....
spaceeggs написал : гкл по каркасу со звукоизоляцией единственный приемлемый вариант.
ну допустим не единственный... Я не очень понял ваше отношение к звукоизоляции, если этот вопрос вас не очень волнует - можете сделать ваш вариант, или как предлагает Резон. Если нужна более серьезная - могу предложить вариант, который делаю я, это оклейка жесткой минватой и ГВЛ.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.01.2014 в 20:43:17
almeca написал : вариант, который делаю я, это оклейка жесткой минватой и ГВЛ.
полагаю, вату клеить на оштукатуренную поверхность? или все же на доски? и если да, то на что, в таком случае, клеить? завтра сфотаю, наглядней будет. а то там еще пара подводных камней вырисовывается..
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 20:56:46
spaceeggs написал : вату клеить на оштукатуренную поверхность? или все же на доски?
вообще - да, но в вашем случае проще привернуть к доскам ГВЛ и приклеить на него.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.01.2014 в 21:56:00
Грэй написал : Для того чтобы не было трещин на стыках, нужно другое:
а немцы другого мнения ,и вроде трещин у них нет
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2014 в 21:59:37
витаон написал : а немцы другого мнения ,и вроде трещин у них нет
Они с слишком близкого расстояния не смотрят через лупу.
Баш майсторът
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:11:10
витаон написал : ,и вроде трещин у них нет
а кто сказал что на стыке потолка из ГКЛ и стеной нет трещины? Разные конструкции с разными деформационными характеристиками - трещина будет обязательно! А демпферная лента нужна для того, чтобы не передавать деформации от одной конструкции к другой, компенсировать линейные деформации.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.01.2014 в 22:27:44
almeca написал : а кто сказал что на стыке потолка из ГКЛ и стеной нет трещины?
они сказали и показали .и тех карты соответствующим образом разработали, в углах бумажная лента
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2014 в 22:28:09
Всем добрый вечер! До гипсоркартона руки не доходят, подоконники выпиливаю.. даже и спросить пока нечего:)Давайте хоть лезвия Олфа еще раз похвалю.. Сегодня использовала их для резьбы по дереву:)) Не напрягаясь, выбрала ими углубления под уголки для крепления подоконников, чтоб незаметен был крепеж.. Палец правда порезала, даже два-один ножиком(соскочил), второй -об профиль.. но это уже издержки производства:))
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:30:32
Nadejda написал : выбрала ими углубления под уголки
пора бы уж дремель приобрести...
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2014 в 22:32:02
almeca написал : пора бы уж дремель приобрести...
крЫзис:)) что-то и без дремеля пока получается:)))
