spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.01.2014 в 22:38:15
Назрел вопрос. Вскрыв деревянный пол в хрущевке начала 60-х, обнаружил, что межквартирная перегородка (~5.35м) деревянная , опирается на 5 кирпичных столбиков, причем кирпичи без раствора. К соседям реально заползти под пол)) Заказчик аж кота отдал на время дочери. Сама стена доски в два слоя + гипсокартон на гвоздях. Ее требуется выравнивать. Интуитивно склоняюсь к кнауфовской схеме на стоечном профиле со звукоизоляцией (слышно соседей прекрасно) без привязки к стене. Есть весомые аргументы в пользу схемы на ПП60*27 на подвесах к стене? Кроме лишних 20мм.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
11.01.2014 в 09:32:37
e_n_ergetik написал : Доброго времени суток. У меня вопросы по гипсокартону в ванной комнате. Ситуация следующая: хочу зашить стену ГК по кирпичу (стена кривая) на "ляпухи", как делается смесь своими силами и можно ил использовать не влагостойкий ГК в ванной комнате на стену и потолок в районе дверей (примерно 2м до самой ванной). При необходимости соберу вентиляцию. Если можно, то какая необходима обработка. На стены ляжет плитка. Заранее благодарен за инфу и ссылки!
Для начала ознакомтесь с рекокомендациями КНАУФ http://www.knauf.ru и уже когда что то не поймете задавайте конкретный вопрос. Не ленитесь, сами ищете информацию и её обдумывайте.
almeca
almeca
Пенза
11.01.2014 в 10:10:59
jekasus написал : Истинный материал для ванных - аквапанель,
под облицовку плиткой?
almeca
almeca
Пенза
11.01.2014 в 10:17:20
spaceeggs написал : Сама стена доски в два слоя + гипсокартон на гвоздях.
межквартирная перегородка сделана из двух слоев досок? И всё?
spaceeggs написал : (слышно соседей прекрасно)
глупо было бы, если
spaceeggs написал : К соседям реально заползти под пол)
Если вы хотите сделать звукоизоляцию начинать надо с этого, по-моему...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.01.2014 в 14:14:11
almeca написал : межквартирная перегородка сделана из двух слоев досок? И всё?
вертикально доска приблизительно 40мм, по диагонали набиты доски ~20мм. (со стороны соседей скорей всего аналогично) + гипсокартон.
almeca написал : Если вы хотите сделать звукоизоляцию начинать надо с этого, по-моему...
ну.. это так очевидно, что не стал об этом упоминать. имеющуюся щель (25-30 см) между перекрытием и деревянным каркасом собираюсь заложить кирпичом и делать стяжку сантиметров 15 (пескобетон + звукоизоляция). щель, которая будет между кипричом и деревом запеню ПС. сфотать теперь только в понедельник смогу
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.01.2014 в 15:28:06
Сергей Ш написал : будем утеплять изнутри.
в этом случае Пеноплекс и аналоги либо пенопласт. Пароизоляция не нужна. Минватой изнутри утеплять бетонные стены нельзя(бессмысленно), крыши(не бетонные)- можно, но необходима вентиляция подкровельного пространства.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
bonsay
bonsay
Владивосток
11.01.2014 в 19:34:25
Банановый написал : а сколько потолочный выдерживает ? вес люка без плитки 12,5 кг
Непартесь профиль перевязан массой.Ляжет ГВЛ,плитка современные унитазы на собственной конструкции Ну а с баком бойлера
песня отдельная Может на дюбелях и утроить нишу
и утроить нишу
almeca
almeca
Пенза
11.01.2014 в 20:38:44
spaceeggs написал : вертикально доска приблизительно 40мм, по диагонали набиты доски ~20мм. (со стороны соседей скорей всего аналогично) + гипсокартон.
круто....
spaceeggs написал : собираюсь заложить кирпичом и делать стяжку
то есть вы хотите убрать старый пол и делать общую стяжку? Правильно я понял?
e_n_ergetik
e_n_ergetik
Измаил
11.01.2014 в 23:59:33
almeca написал : какая смесь?
можно, только предварительно прогрунтуйте его с обеих сторон.
опять немного непонятна - обработка чего?
Смесь, на к-ю приклеивают ГК к стене. Можно ли её приготовить самостоятельно?
Чем лучше прогрунтовать?
Сверху кафеля чем лучше обработать от почернений и промокания?
Резон
Резон
Киров
12.01.2014 в 00:12:45
spaceeggs написал : Назрел вопрос. Вскрыв деревянный пол в хрущевке начала 60-х, обнаружил, что межквартирная перегородка (~5.35м) деревянная , опирается на 5 кирпичных столбиков, причем кирпичи без раствора. К соседям реально заползти под пол)) Заказчик аж кота отдал на время дочери. Сама стена доски в два слоя + гипсокартон на гвоздях. Ее требуется выравнивать. Интуитивно склоняюсь к кнауфовской схеме на стоечном профиле со звукоизоляцией (слышно соседей прекрасно) без привязки к стене. Есть весомые аргументы в пользу схемы на ПП60*27 на подвесах к стене? Кроме лишних 20мм.
Знакомая ситуация. Может танцы с бубнами, кому то покажется, но делали так: -Сдирали штукатурку вместе с дранкой, оставалась решетка из таких досок со щелями. -Делали обрыз жидким раствором с ПВА -далее обычная ЦПС штукатурка по маякам
  • ГКЛ на клей под гребенку + саморезами к дереву через штукатурку Какие вижу плюсы: -нет пустот для живности и меньше занимает пространства -звукоизоляция (естественно на слух) хорошая -стена "монолит", не резонирует, не трещит, результатом доволен более чем.:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.01.2014 в 14:26:33
almeca написал : то есть вы хотите убрать старый пол и делать общую стяжку? Правильно я понял?
да, пол снял уже. плиту почистил. кирпичом выложить борт по границе с соседями заподлицо со стеной, т.е. он (кирпич) окажется под полом соседей. стяжку только по своему объекту, не затрагивая соседей, если вы об этом.
Резон, я всегда за радикальные методы. типа, все сломать и построить заново. мне кажется так проще и в итоге качественнее. но заказчики эту стену трогать вообще не хотят и гкл по каркасу со звукоизоляцией единственный приемлемый вариант.
