03.09.2011 в 15:57:02
#2590944
ну через интернет первый))) хотела суперлист но там не было..... :)
03.09.2011 в 17:01:19
#2591016
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.09.2011 в 23:14:27
#2591720
04.09.2011 в 23:26:07
#2592943
чем гвл шпакленуть? фугена гв нет, обычный пойдет?
05.09.2011 в 19:23:29
#2594059
06.09.2011 в 10:15:10
#2594913
Добрый день! Перечитал куч у инфо о ГКЛ перегородках. Возник ряд вопросов на которые не могу найти ответы, выручайте, ибо ремонт уже в процессе установки каркасов.
06.09.2011 в 15:29:26
#2595322
maxsen01 написал : Добрый день!
- При монтаже ГКЛ перегородок и облицовок, надо ли предусматривать закладные либо дополнительные профили для будущего подвесного потолка из ГКЛ?
Если предусмотрите-хорошо,нет ,ну и без них тоже отлично держится при выборе специального крепежа...
06.09.2011 в 19:56:10
#2595749
Зашил в монолитной стене дверной проем гипсокартоном, на стене будут обои. Стык меджу ГКЛ и ЖБ думаю заполнить акрилом/мс-полимером и т.п. Треснет стык или нет?
06.09.2011 в 20:01:14
#2595757
Sarge написал : Треснет стык или нет?
Вместе с обоями? Да будет уж вам...:) Нет, ну если будете сильно стараться....
06.09.2011 в 20:06:51
#2595775
almeca, В общем стык дополнительно усиливать смысла нет? :)
almeca написал : Нет, ну если будете сильно стараться....
Вдруг на стену обопрусь :)
06.09.2011 в 20:09:46
#2595778
06.09.2011 в 20:12:24
#2595782
06.09.2011 в 20:16:26
#2595790
Sarge написал : тремя слоями, ПС-50 через 400мм.
Ба-а-а-а... Ну тогда можно попробовать с разбега.... У вас комната большая?:) Ну подумайте, даже если под обоями у вас появиться трещинка - чтобы её посмотреть, вам придется отрывать обои....
06.09.2011 в 20:19:36
#2595800
Sarge написал : думаю заполнить акрилом/мс-полимером
06.09.2011 в 20:19:39
#2595801
almeca написал : Ну подумайте, даже если под обоями у вас появиться трещинка - чтобы её посмотреть, вам придется отрывать обои....
Да там вообще кровать будет :) Блин, раз в год придется отрывать обои - проверять целостность :)))
06.09.2011 в 20:20:57
#2595803
Sarge написал : Блин, раз в год придется отрывать обои - проверять целостность ))
А кому щас легко?:)
06.09.2011 в 20:26:32
#2595810
Sarge написал : Да там вообще кровать будет
вот это не советую.... Понимаете, при проверке трещиностойкости вам придется через неё перепрыгивать, а это требует определённых навыков, тренировки...:)
06.09.2011 в 20:26:41
#2595812
almeca написал :
- кстати, не заморачивайтесь с мс-полимером - это не вашего случая. Заделайте шпаклевкой, этого вполне достаточно
Пользовал сегодня унифлот - обалденная вещь, очень прочный.
06.09.2011 в 20:31:59
#2595824
almeca написал : Ого, хорошо живете...
Потолки сделал - страхуюсь :) Надо еще стекловолоконный бинт найти и флизелина купить :)
06.09.2011 в 20:35:29
#2595827
Sarge написал : Надо еще стекловолоконный бинт найти и флизелина купить
Если для этой трещины - этого явно недостаточно... Можно попробовать сварную сетку, но не факт, что поможет... У вас какой вес?:)
06.09.2011 в 20:38:31
#2595831
almeca написал : Если для этой трещины - этого явно недостаточно... Можно попробовать сварную сетку, но не факт, что поможет... У вас какой вес?
:))) 80кг :)
06.09.2011 в 20:44:33
#2595836
Sarge написал : 80кг
О-о-о-о.... Даже при минимальном разбеге (где-то 5м) это получиться порядка 400кг.... Может подумает о листовом металле 8 - 10мм ?:) Сейчас нам админ по ушам даст за болтовню....:)
06.09.2011 в 20:46:37
#2595843
almeca написал : О-о-о-о.... Даже при минимальном разбеге (где-то 5м) это получиться порядка 400кг.... Может подумает о листовом металле 8 - 10мм ?
Шьерт :)) у кнауфа же есть перегородка с листовой сталью, мой вариант, толщину метала только доработать :)
almeca написал : Сейчас нам админ по ушам даст за болтовню....
Завязываем :))
06.09.2011 в 20:54:14
#2595856
koris написал : сурррово!
Нет нет :)) то был проем на кухню, проем в коридор оставлен :))
Делаюю пирог профиль 50 3 слоя ГКЛ 12,5 в профиль аккустик батс, и так два раза.
