PavelEkimov написал : то есть о прибавлении прочности и речи не идёт?
я думаю что с 2 слойной зашивкой прочность и так на высоте
12.05.2010 в 23:51:06
12.05.2010 в 23:53:08
отделкин написал : эту процедуру считаю лишней
согласен
алекс851 написал : срез можно использовать как маяк
обычно так и делаем
PavelEkimov написал : о прибавлении прочности и речи не идёт?
что же у вас за конструкция, для чего такая прочность?
12.05.2010 в 23:58:09
almeca написал : что же у вас за конструкция, для чего такая прочность?
вся проблема в том,что мы работаем на дядю и с опытом,а он на себя и без опыта.отсюда похвальное желание перебдеть.
13.05.2010 в 00:03:51
алекс851 написал : отсюда похвальное желание
тут не поспоришь -конструкция отличная, пусть что-то немного слишком -но кашу маслом....:)
13.05.2010 в 00:04:16
согласен, декоративный элемент. прочность там не нужна.
13.05.2010 в 00:13:25
:clapping
PavelEkimov написал : материал про арку
не ужто всё сам?снимаю шляпу.я примерно в твоём же возрасте начинал.но всё равно смело-сначала сделать потом спросить правильно ли:)
13.05.2010 в 07:19:32
алекс851 написал : не ужто всё сам?снимаю шляпу.я примерно в твоём же возрасте начинал.но всё равно смело-сначала сделать потом спросить правильно ли
да так и приходится, просто раньше я делал и лишь бы было, а сейчас хочу чтоб всё чётко было, вот и курю форум:)
13.05.2010 в 09:29:50
Все таки помогите определиться какой профиль использовать для облицовки стен в деревянном доме!
Профиль направляющий (28х27 мм) ПН + Профиль потолочный (60*27 мм) ПП
или
Профиль направляющий (50х40 мм) ПН + Профиль стоечный (50x50 мм) ПС
Везде есть плюсы и минусы
13.05.2010 в 09:51:31
PavelEkimov написал : затем зашпаклёвываю эти пазы Бандом (от крепса), и даю небольшое время постоять.
ИМХО это лишнее - прочности не добавит. Прочность даст каркас к которому пришиваете
алекс851 написал : может вторым слоем обшивать после зашивки арки изнутри,тогда срез можно использовать как маяк для шпаклёвки
вот это мысль очень здравая, но впрочем ничего не потеряно. В случае с этой аркой маяками будут арочные уголки, они все равно буду чуть выступать.
ctc написал : для облицовки стен в деревянном доме!
если это облицовка, а не перегородка - вполне хватит. Если боитесь за возможную усадку дома - то в этом случае ни ПС50 ни ПС75 не спасет - трещины все равно пойдут. Поэтому смысл переплачивать? А вот по поводу ГКЛ на этот каркас - то вот здесь уже стОит подумать о двух слоях вразбежку и очень основательно :)
13.05.2010 в 11:50:27
усадка вроде завершилась уже второй год стоит.
посоветуйте плиз еще шумоизоляцию для перегородок.
13.05.2010 в 16:53:43
Палецкий написал : Вот, дадите фоточку маркировки листа и я привселюдно посыплю голову пеплом, а пока у нас в наличии только опыт и таблицы от того же Кнауфа ..
Палецкий Есть фото ГКЛВ 9,5мм на объект вчера привезли, фото очень плохого качества снимал телефоном без освящения. Выложить?
