AlZh
AlZh
Таганрог
01.02.2014 в 00:20:03
Nadejda написал : по сигналу комнатного термостата.
Вона в чём дело..Понятно. У Вас логика пашет от т.с.
bonsay
bonsay
Владивосток
01.02.2014 в 00:23:38
AlZh написал : По мне - первый и без всякого размачивания. Шпателем пригладил, выгнал лишний п.в.а. и "Вперёд рахиты на Стамбул!":)
Присоединяюсь.Таким образом клею ленту годы.Часто вместо шпателя использую жёсткую кисть.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.02.2014 в 00:49:25
AlZh написал : Вона в чём дело..Понятно. У Вас логика пашет от т.с.
да нема у меня термостата.. поэтому -от чего пашет логика-никому неизвестно...завтра все ж придется звонить.. что-то с котлом не так.. уже второй раз -идешь мыться -в котле сильно падает давление воды в отопительном контуре и он выдает ошибку.. и соответственно-обдает холодной водой.. у меня дочка заболела после такого душика, не успела вовремя среагировать..
Витэк
Витэк
Казань
01.02.2014 в 08:32:35
Вот нашел целую тему по этому вопросу http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146744
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 10:39:14
котёл ни при чём ,так стучат трубы , затирает возле конструкции если гдето трётся при линейных удлинениях,,или при остывании сварные швы ,накипь,или трещат биметал радиаторы если есть .может помочь промывка но только если шлам и накипь
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.02.2014 в 16:26:41
витаон написал : котёл ни при чём ,так стучат трубы , затирает возле конструкции если гдето трётся при линейных удлинениях,,или при остывании сварные швы ,накипь,или трещат биметал радиаторы если есть .может помочь промывка но только если шлам и накипь
спасибо, Витаон.. Как вы там, откопались от снега, или все еще подсыпает? Сегодня покупала осб на подиум, и ветонит с фугеном.. цены выросли не по детски, однако... ветонит лр -805 рублей, фуген -500 с копейками.. а осенью покупала по 640 и 374 приблизительно... жуть... и не было алюминиевых уголков перфорированных.. были оцинкованные и пластмассовые.. купила пластик.. теперь вот думаю -а не погорячилась ли я? может стоило где-то алюминиевые поблизости поискать, чтоб донести можно было пешком..
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
01.02.2014 в 17:41:00
Nadejda написал : и не было алюминиевых уголков перфорированных.. были оцинкованные
Чем не нравятся именно оцинкованые уголки? Я предпочитаю как раз их. Они более жесткие и лучше держут удар.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.02.2014 в 17:47:12
Игорь608675 написал : Чем не нравятся именно оцинкованые уголки? Я предпочитаю как раз их. Они более жесткие и лучше держут удар.
сдается мне, что ржавчина может полезть, при неудачном стечении обстоятельств.. а про пластиковые что скажете? получатся с ними откосы на окнах(стык откоса со стеной), или фигня будет?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
01.02.2014 в 17:50:50
Ржавчины еще ни разу не наблюдал от оцинкованых уголков, Пластиковые нормально, их сам уголок надо только пройтись мелкой шкуркой перед покраской.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 17:51:17
Nadejda написал : ржавчина может полезть,
на углах , такого не бывает
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.02.2014 в 18:07:49
витаон написал : на углах , такого не бывает
ну.. теперь уж буду извращаться с пластиковыми... :) пошла шпаклевать, еще сегодня за весь день никак до стройки не дойду:)) все чем-то занята..
