Резон
Резон
Киров
03.02.2014 в 23:57:40
Mod написал : Мне желательно профиль поставить.,вот и сижу голову ломаю,как правильно.
Так че там голову ломать, брать да ставить ПС через подкладки на дюбель с шурупом, длину шурупов подбирать по месту. Хотя я все равно придерживаюсь мнения, что штукатуркой проще добить, с двух сторон правИла закрепить по отвесу и вперед...:)
Umka
Umka
04.02.2014 в 07:45:36
Mod написал : Возможно вы меня не поняли
вот судя по фото я лично понял что этот фрагмент стены надо закрыть:) каркасом...так что разьясняйте яснее::)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
KillerAll
KillerAll
Орел
04.02.2014 в 09:36:31
Большое спасибо всем. Кстати, когда выступает подразетник, то там ничего страшного и тянуть ничего не надо, т.к. накладка самой розетки (выключателя) закрывает этот выступ и прилегает к гипсу плотно. А вот с коробкой крышка толстая, теперь понял как топить ее, спасибо еще раз :)
Mod
Mod
Петрозаводск
04.02.2014 в 17:55:34
Umka написал : вот судя по фото я лично понял что этот фрагмент стены надо закрыть:) каркасом...так что разьясняйте яснее::)
извиняюсь кончено,что точно не сказал что надо сделать сразу.Вроде уже сказал что надо зашить оставшийся участок стены.
Ansant
Ansant
Минск
06.02.2014 в 13:21:10
Сделал в туалете короб из гипсокартона. Теперь стал выбирать плитку, а м2 весит 15 кг. И я думаю, выдержит ли такая конструкция, не провиснет ли от веса гипсокартона (стеновой 12мм) и плитки со временем верхняя часть, которая над бачком унитаза? Опирается только на один горизонтальный стоечный профиль. Площадь верхней нависающей часть около 0.8 м2.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.02.2014 в 13:28:05
Ansant написал : Опирается только на один горизонтальный стоечный профиль. Площадь верхней нависающей часть около 0.8 м2.
у вас нагрузка распределена по всей плоскости каркаса, а не опирается на один профиль..
Umka
Umka
06.02.2014 в 17:58:22
ну да,если пн пришпилен к стене нормально и ГКЛ привинчен с нужной частотой то всё будет хорошо..
almeca
almeca
Пенза
06.02.2014 в 18:05:14
основная нагрузка у вас передается на боковые и верхний направляющие профили, в самом ужасном случае, если гипсокартон размокнет донельзя, на нижний профиль будет передаваться нагрузка вот от такого участка.
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
06.02.2014 в 19:27:01
а мы для жесткости еще сапоги из ПН делаем по два штуки на 1кв.м., чтобы нагрузка не только на сдвиг вниз профилями держалась, но и на опрокидывание стены (то есть разгружаем немного ПН на боковых стенах и на потолке)
almeca
almeca
Пенза
06.02.2014 в 19:35:28
ЭльДмитрий написал : сапоги из ПН делаем
что-то маленько не въехал - куда ставите?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
06.02.2014 в 19:41:33
между профилем, что образует каркас для ГКЛ, и стеной. примерно как на фото на центральная палка держится к стене, только почаще ставим
