bogatyrius
bogatyrius
10.02.2014 в 21:16:39
Кроме соблюдения зазоров между листами и стеной , я уверен, что это будет дополнительной мерой, которую попросил клиент. Он сказал, что у него на два этажа ниже сделали так и трещин нет.Хотя профиль всегда ставлю по швам и ровно посредине те 600мм , это на потолке. На стенах можно как раз 400, или в два слоя, но это только для того, что бы не продавить гипс.
Povstanez
Povstanez
10.02.2014 в 21:28:43
bogatyrius написал : Хотя профиль всегда ставлю по швам и ровно посредине те 600мм , это на потолке. На стенах можно как раз 400, или в два слоя, но это только для того, что бы не продавить гипс.
вроде, как бы, по технологии наооборот надо (я про шаг)))), не?
koris
koris
Волгоград
10.02.2014 в 22:23:21
лучше - 400, как раз...
bogatyrius написал : На стенах можно как раз 400,
если под плитку - да, а так - 600 мм )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
10.02.2014 в 23:02:47
bogatyrius написал : как подвесы при кручены к потолку
Чем закрепили? ;)
bogatyrius написал : Там профиль часто крепился подвесами
А ненужно ;)
bogatyrius написал : что бы 101% трещины не пошли
Мне интересно, что там с потолком делаете, что трещины идут :confused:
Одна из причин ;)
Баш майсторът
Алексейй
Алексейй
11.02.2014 в 05:42:58
Открыл новую пачку ,,клопов,, то бишь шурупов на 14 с плоской шляпой. Острее предыдущей партии, но прокручиваются даже в положении трещетки шуруповерта на 2. Рассмотрел шуруп-резьба перед самой головкой шурупа как бы кончается. вышел с положения -нарезал с пластин подвесов кучу шайб. По две шайбы под шуруп/креплю стойки к боковинам подвеса/-полет нормальный.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.02.2014 в 09:32:27
Алексейй, и охота этой фигней заниматься? сколько пачка стоит? рублей 200 +/-. выкинуть и пойти купить другие. острые с пресс-шайбой, например
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.02.2014 в 09:37:08
spaceeggs написал : Алексейй, и охота этой фигней заниматься?
во-во! Качество :mad: Купи их, а потом модернизируй!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
11.02.2014 в 10:21:26
Поручил монтаж потолка знакомым, после правилом прошелся, прогиб центра на 3-х метровой ширине потолка - 0.5-0.8 см, причем вдоль профилей. Это нормально? Или надо переделывать? Профили с шагом 300 подвешены. В маленькой комнате перепад между двумя соседними листами 0.5 см по плоскости, как подровнять, шпатлевкой?
Резон
Резон
Киров
11.02.2014 в 10:35:49
Евгений_CBR написал : Поручил монтаж потолка знакомым, после правилом прошелся, прогиб центра на 3-х метровой ширине потолка - 0.5-0.8 см, причем вдоль профилей. Это нормально? Или надо переделывать? Профили с шагом 300 подвешены. В маленькой комнате перепад между двумя соседними листами 0.5 см по плоскости, как подровнять, шпатлевкой?
Перебрать проще.
almeca
almeca
Пенза
11.02.2014 в 10:39:33
Алексейй написал : резьба перед самой головкой шурупа как бы кончается.
так и должно быть! Чтобы шуруп стянул пластины, либо в верхней должно быть отверстие, либо на шурупе на толщину верхней пластины не должно быть резьбы.
almeca
almeca
Пенза
11.02.2014 в 10:41:51
Евгений_CBR написал : как подровнять,
прежде всего это зависит от требований заказчика, плавный прогиб 0,8мм на 3м визуально вы не увидите - если он плавный!
