koris65 написал : а вот и обещанное
Интересная приблуда. А винт снизу- регулировка силы или промежутка м/у губками ?
16.05.2010 в 12:33:16
16.05.2010 в 13:36:37
Konstantin-S написал : Интересная приблуда.
и очень удобная :)
Konstantin-S написал : А винт снизу- регулировка силы или промежутка м/у губками ?
регулировка промежутка
всё в голове (с)
16.05.2010 в 14:40:28
koris65 написал : koris65
спасибо
17.05.2010 в 02:54:49
Подскажите пожалуйста, как лучше обработать углы, линии ромбов, прямоугольников из ГКЛ конструкции? Мастера советуют разные варианты, кто алюминивые или оцинкованные уголки на ротбанд, кто то советует на фугенфюллер... у меня осталась штукатурка ротбанд, поэтому хотелось бы ее использовать, возможно ли или обязательно что то другое, вообще все варианты имеют место быть? Спасибо.
17.05.2010 в 03:06:50
remont2010 написал : как лучше обработать углы, линии ромбов, прямоугольников из ГКЛ конструкции?
Вам нужен Фугенфюллер и алюминиевые уголки.
17.05.2010 в 07:46:06
угу! очень удобная штуковина. Я такую специально под ГКЛ покупал - очень часто заменяет помощника :) Всем советую!
17.05.2010 в 21:16:09
remont2010 написал : штукатурка ротбанд
для установки уголков грубовата...Палецкий как всегда прав
Палецкий написал : Вам нужен Фугенфюллер
ну или любой аналог .
17.05.2010 в 21:38:50
А какой длины надо саморезы для ГКЛ?25мм?
17.05.2010 в 22:45:20
Andrei 1993 написал : какой длины надо саморезы для ГКЛ?25мм?
При однослойной обшивке, 25мм самое то, что надо
17.05.2010 в 23:14:42
Спасибо за помощь, но для себя интересно, ротбанд будет плохо держаться на гкл (он же обклеен бумаглй) или просто он грубоват и с ним труднее работать? Вообще держаться и то и другое будет, от грунтовки что то зависит? А вот прочитал что унифлот очень прочная, а на нее имеет смысл крепить уголки? Если можно хотелось бы развернутый ответ услышать:)
17.05.2010 в 23:25:51
remont2010 написал : Подскажите пожалуйста, как лучше обработать углы, линии ромбов, прямоугольников из ГКЛ конструкции?
если они на потолке то я бы вообще уголки не ставил а так конечно и ротбанд будет держать но у него фракция крупнее и уголок не очень плотно сядет(если конечно делать так как советует Палецкий то есть без механического крепления а только на шпаклевку)а вот если вы его ровно пристреляете скобками степлера а потом замажете Ротбандом то и будет вам экономия и Ротбанд выработаете Унифлот прочная и тяжело шлифуемая шпаклевка если нет навыка работы с шпаклевками то лучше не надо так как наносить нужно очень ровно и без бугров и тд
